Numéro de cellule
Numéro de cellule
Message non lu par Patisa »
Re: Numéro de cellule
Message non lu par diti59 »
Quelquefois bien caché derrière les bouteilles de gaz chez Bavaria, on sait jamais !
Merci pour cette réponse rapide, c'est en effet ce que je pensais aussi, mais je n'ai rien trouvé à cet endroit.diti59 a écrit : 13 août 2019, 14:20 Bonjour,
Message non lu par lerite »
vérifié sur les documents du camping-car ,doc. cellule
- Le Surzurois
Quésako Numéro de Cellule?
Dans le Compartiment Gaz pour les intégraux et au pied du passager passage de roue pour les profilés c'est la Frappe à Froid demandée pour le contrôle technique.
On la retrouve aussi sur une plaque rivetée sur le longeron dans le capot moteur au dessus du radiateur.
Sous le mien coté chauffeur il y a aussi ce même N° sur une plaque collée sur le longeron
Merci à tous pour vos réponses et suggestions j'ai fait le tour du camping-car et des numéros j'en ai trouvé des tas puis j'ai suivi le conseil de Lerite et en effet il est tout simplement indiqué sur la première page de la doc !
