bac à douche fuite
bac à douche fuite
Message non lu par galbet »
j'ai un CI de 2016 et je viens de voir que j'ai une fente dans le bac .je voudrais savoir si on peut l'arranger car j'ai bien peur qu'il faille tout démonter merci .
Re: bac à douche fuite
regarde ici http://www.linerconcept.com/
il y a un post sur ce forum qui traite du sujet (tape bac a douche fissuré)
petite nouvelle j'ai fait une réparation atcho .je vais la tester lundi si sa marche je metrais des photos
oui mais dans le temps !!!! avec les risques !!!!
après 1 mois de réparation tout va bien aucune fuite pourvu que ça dure salut
Merci pour le suivi.
Message non lu par Cloet »
Bonjour,galbet a écrit : 16 sept. 2019, 19:40 bonjour
J’ai également constaté une fissure sur le bac à douche !
Pouvez vous donner plus de détails sur la réparation ?
On m’as conseillé de mettre de la résigne ... ?
Bonne journée
Éric
voila j'ai achete au camion qui passe dans les villages un pot de 1kg le nom est BOUCH ETANCHE le colmateur renforcé de fibre .
je l"ai passé avec un pinceau j"ai laissé sécher j'ai remis une autre couche avec un canevas souple .il faut compter un jour pour que se soit bien sec en plus le produit est blanc et si tu veux avec la boite entière tu peux faire tout le bac en plus le pinceau se lave à l'eau moi j'ai mis un caliboutis pour repartir le poids .je vais essayer de mettre des photos du produit
Message non lu par jojo27 »
faire pourir le boit en dessous a suivre !!!!!en resumer il vaud mieux le changer mais ca reviend asser cher !!!!a+
après 9 mois de réparation ça tient toujpours
pour vous dire que je n'ai toujours pas de fuite
Message non lu par Yv354 »
Le démontage du bac, est quasi obligatoire pour une bonne réparation .
Le colmatage avec des produits "du camion"(qui n'arrivent méme pas au niveau des bas de gammes)
je n'y pense pas !
Une fissure ce n'est pas grave, démontage, réfection à la résine/mat marine(plein de tutos sur le net),
c'est un peu de taf, mais après, si bien fait...
Un éléphant pourra prendre sa douche dans la tienne! (ok, je sais, il passe pas la porte)
Yves.
Message non lu par Lucide »
J'en aurai aussi besoin. J'espère juste que c'est vraiment disponible car je me prépare pour un nouveau séjour camping en corse
Message non lu par rorqual »
j'avais eu en 2018 sur notre Chausson Flash 22 deux endroits où le bac était légèrement fendu et l'eau sortait sous le camping-car par gouttes. J'avais dans l'urgence utilisé un produit trouvé au cours de notre vadrouille en Espagne https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400098749. Et ça a tenu sans problème jusqu'à cet été. mais là le bac s'est fendu à la rainure de la porte et c'était impossible à réparer. Je l'ai donc fait changé et finalement pour moins cher que craint. Mais 700 € tout de même.
FG
