joints capucines
joints capucines
Message non lu par vinchent0 »
Je dois refaire les joints de ma capucine car l'ancien propriétaire à utiliser du silicone translucide à certain endroit ( par dessus le joint exitant). Le silicone commence à coller à certains endroits.
Je pense utiliser du sika 221 pour les joints.
Vous pensez que c'est adapté ou y a mieux ?
POuvez-vous me donner des astuces pour retirer le silicone ?
Que dois-je faire sur le joint d'origine ?
Merci de votre aide.
Re: joints capucines
Message non lu par Yébé »
Pour enlever le silicone ce truc est trés bien http://www.castorama.fr/store/Extracteu ... navCount=0
Sikaflex 211 ou 221 sont très bien tous les deux.
Maintenant, c'est moi qui te pose une question
Comment faire pour conserver une cartouche de silicone, une fois qu'elle est entamée ?
Bonne soirée
Dans la gamme Sikaflex je ne vois pas de 211?
http://fra.sika.com/sikaflexlereflex/fr ... GwodvFAMhg
je me sert chez (svb-marine.fr)page 325,il y a de très bon produit y compris pour c car et le prix est correct
de plus a partir de cette année le catalogue est en français.
Je me demande si un simple Sikaflex 11 FC, ne suffirait pas pour faire ça:
http://fra.sika.com/sikaflexlereflex/fr ... 1-fc-.html
C'est un produit que j'utilise souvent, et j'ei toujours été très content, on le trouve dans les magasins de bricolage genre Brico Dépot.
http://www.bricodepot.fr/toulon/mastic- ... prod10392/
Sur mon camping-car les joints d'étanchéité sous cornières d'angles, sont fait par le constructeur avec du mastic en bande préformé (Butil).
http://www.castorama.fr/store/Mastic-ba ... 30159.html
C'est aussi ce qui est utilisé pour l'étanchéité, lors de la pose d'accessoires lanterneaux ou autres.
C'est très facile d'emploi.
Sans hésiter le SIKAFLEX 512 ou équivalent c'est un produit fait pour ça.
Le 11FC est trop rigide et accepte mal les différences de matériaux, c'est pour ça que les cadres de lanterneaux ou les baies Seitz cassent parfois.
- Gerard83400
Un petit guide de Sika.
Le 521 résiste mieux aux UV.
Exact mais il est aussi plus "rigide" il faut donc faire attention à la différence de dilatation des matériaux.
http://fra.sika.com/sikaflexlereflex/fr ... g-car.html
Bonjour,Yébé a écrit : Maintenant, c'est moi qui te pose une question![]()
Bonne soirée
Je me pose la même question. J'ai beau utiliser le bouchon, le silicone sèche toujours dans le bec verseur.
Peut être utiliser un genre de tire bouchon pour le retirer...
Par contre dans le cas où il y a du sika. Je doit le gratter ou essayer de le retirer complétement ?
Concernant les nouveaux, je ne sais pas quoi faire. Mon concessionnaire me conseille le 221 mais sur le papier le 521 UV est plus adapté
Vous avez des retours sur expérience sur le sujet ?
pour la pose il faut enlever le plus possible bien nettoyer puis égrainer les surfaces et poser
quant aux produits je préfère mastic colle UV de la marque sika tous très bon
Concernant le rebouchage des silicones et colles en cartouche, même sans avoir ouvert la cartouche le produit sèche au bout de quelque temps donc il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est soit de prendre des petites cartouche soit se débrouiller pour qu'au moment ou on l'ouvre on en utilise un maximum.
Message non lu par Cjuste »
J'ai synthétisé dans un petit article les bons et mauvais Sika pour les campings-car et fourgons aménagés,
En espérant que cela serve aux prochains visiteurs de ce post,
Car personnellement je lisais tout et son contraire sur les forums et sites web.
Il y a une gamme Camping Car et une gamme Marine !
