problème de gaz
problème de gaz
Message non lu par PIERRE33 »
Re: problème de gaz
Message non lu par Yv354 »
Peut-être appuyer sur le bouton, qui devrait y avoir
sous le détendeur, pour ré-alimenter le réseau ?
Yves.
Re: problème de gaz
Message non lu par Capucine »
Re: problème de gaz
Re: problème de gaz
Message non lu par Bernie33 »
Re: problème de gaz
Re: problème de gaz
Message non lu par Titou »
Re: problème de gaz
Un "crash sensor", c'est un détecteur de choc qui coupe le gaz en cas de choc, car il permet de le laisser ouvert en roulant. Sur un CC de 2004 cela m'étonnerait, car selon les normes françaises c'est autorisé pour les CC postérieurs à 2007.
Où avez-vous acheté votre CC, chez un concessionnaire ou à un particulier ?
Pourriez-vous montrer une photo de votre détendeur ?
Avez-vous bien ouvert l'alimentation à l'intérieur du CC ?
Re: problème de gaz
Re: problème de gaz
Message non lu par patgolfe »
Re: problème de gaz
Vous avez des robinets d'arrêt dans la cellule, le plus souvent placés sous ou a proximité de la cuisinière. Avez vous verifier qu'ils soient bien en position ouverts. il doit y en avoir deux ou trois ( un pour la plaque de cuisson, un pour le chauffage et un le refrigerateur ).
Re: problème de gaz
Comment fermez-vous le gaz quand vous roulez ?
Avez-vous des robinets rouges comme cela à l'intérieur de la cellule ? Il faut en premier lieu vérifier que celui qui commande la cuisinière est bien ouvert.
Ceci est à l'intérieur. Ces robinets sont ouverts à l'horizontale.
Re: problème de gaz
Re: problème de gaz
Si le détendeur n'est pas à changer, il faut démonter l'installation et envoyer une soufflerie, mais je pense qu'un professionnel sera plus qualifié, une installation de gaz c'est délicat.
Une fois réparé, il faudra purger chaque bouteille avant de l'installer, l'ouvrir à l'extérieur 3 s à l'horizontale et 3 s à la verticale, ce qui va chasser les impuretés qui encrassent le circuit. Et le mieux c'est de poser un filtre à gaz entre le détendeur et la lyre, juste après le détendeur. Un filtre si vous avez une seule bouteille, deux pour deux bouteilles avec deux lyres.
https://www.h2r-equipements.com/control ... z-evo.html
Re: problème de gaz
Ben dit donc Capucine, camping cariste au top y'a plus qu'à demander et Capucine dépanne.
Chapeau pour les conseil tu es au top
