fermeture porte frigo dométic
evalin
Message non lu par evalin » 10 sept. 2019, 09:38
la porte de mon frigo est bloquée en position ferméé
Impossible de l ouvrir!
Le système de blocage fait il partie intégrante de la porte ou cela peut il se changer?
cordialement
l'occitan
Re: fermeture porte frigo dométic
Message non lu par l'occitan » 10 sept. 2019, 09:59
Indiquer le modèle et photos pour faciliter les réponses.
Trop de modèles et de blocages !!
nono63
Message non lu par nono63 » 28 sept. 2019, 08:53
J'ai eu le même problème. Pour ouvrir le frigo, j'ai utilisé une fine lame en pvc (une carte de crédit peut convenir) en poussant vers le haut entre le joint de porte et cadre. Le verrou se démonte en enlevant la petite couverture adhésive sous laquelle on trouve une vis de fixation du boitier.
Le boitier peut être remplacé par un neuf.
J'ai ouvert le boitier défectueux et j'ai vu que c"est l'axe du crochet qui avait cédé! (il est en plastique) J'ai installé en lieu et place de cet axe un autre axe en aluminium et j'ai remplacé le ressort par un autre moins 'puissant'. Depuis 4 ans plus aucun souci et ma femme trouve l'ouverture plus aisée en appuyant sur le bouton de cde situé sur le dessus de la porte et ergonomiquement pas toujours facile d'accès.
3 messages • Page 1 sur 1
