Panne 220v cellule
devil6666
Panne 220v cellule
Message non lu par devil6666 » 18 sept. 2019, 20:59
Bonjour à tous ,
Nouveau venu dans le monde du camping car je rencontre un problème sur mon Dethleffs porteur J5 Peugeot.
Ma batterie cellule était HS donc j'ai changé celle ci mais depuis quand je le branche sur le 220v il n'y a que le frigo et les prises qui fonctionnent...en gros tout ce qui passe par le circuit 12 v ne fonctionne pas . En plus du disjoncteur y a t'il un fusible spécifique ?
Merci d'avance
Amitiés
David
Re: Panne 220v cellule
Message non lu par levoyageur31 » 18 sept. 2019, 21:12
Je ne saisis pas très bien votre problème. Lorsque vous branchez sur secteur il est normal que seules les prises 220v et le réfrigérateur fonctionnent en 220v. Tout le reste continue à fonctionner en 12volts. Avez vous allumé le tableau de commande ?
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 19 sept. 2019, 09:23
Bonjour; je confirme qu'il faut réarmer le circuit 12v en pressant le bouton sur le tableau de commande. A plus. Bernie.
3 messages • Page 1 sur 1
