ecran bleu
ecran bleu
Message non lu par chris85 » 19 sept. 2019, 09:46
hello,ce we ,ma camera de recul allumé ,mon ecran etait bleu,parmi vous certains pouront peut etre me dire le pourquoi du comment dhg
alain30
Re: ecran bleu
Message non lu par alain30 » 19 sept. 2019, 11:40
je pense a un mauvais contact ou fils debrancher entre la camera et l'écran
Jo le Papy
Re: ecran bleu
Message non lu par Jo le Papy » 19 sept. 2019, 11:43
Si tu as plusieurs sources possibles sur ton écran, tu n'es pas réglé sur la bonne entrée.
Sur le mien il y a deux sources possibles
- une entrée permanente, qui affiche ma caméra tout le temps (bouton V1)
- une entrée "marche arrière" (bouton V2) qui affiche ma caméra lorsque la marche arrière est enclenchée. cette entrée est à affichage automatique, elle affiche un écran bleu si je la force avec le bouton V2 alors que la marche arrière n'est pas mise.
Re: ecran bleu
Message non lu par chris85 » 19 sept. 2019, 14:25
hello,j'ai v1 et v2 ,aucun ne fonctionne.
david
Re: ecran bleu
Message non lu par david » 19 sept. 2019, 19:27
Votre système vidéo il est intégré au véhicule, d'origine ?
Regardez toutes les connections en debranchant et rebranchant (ecran bleue absence de signal vidéo)
La caméra fonctionne t'elle quand vous passez la marche arrière, ça peut venir du contacteur de marche arrière qui se trouve sur la boîte de vitesses.
Re: ecran bleu
Message non lu par chris85 » 20 sept. 2019, 16:12
hello,non la camera est branchee a part,je vais controler les connections,peut etre que ca vient de là.merçi .
6 messages • Page 1 sur 1
