Trumatic allumeur automatique
Anatole
Message non lu par Anatole » 01 oct. 2019, 08:05
Je rencontre un problème avec mon chauffage Trumatic SL5002 (sur un Hymer 90's).
Du jour au lendemain il n'allumait plus (pas de gaz ni d’électricité), j'ai remplacé les deux piles LR04 et c'est reparti impec.
Une semaine plus tard ça ne fonctionne de nouveau plus. Et cette fois c'est pas les piles.
En regardant de près, les deux fils qui vont sur la fiche rectangulaire qui se branche sur le boitier des piles de l'allumeur automatique se sont décrochés (cassés) de la fiche. A ressouder donc.
Mais en attendant j'ai testé en mettant directement en contact ces fils avec le boitier de piles (sans passer par la fiche donc), pendant quelques secondes ça a bien lancé l'allumeur, mais maintenant ça ne fait plus rien du tout.
Une idée de ce qui cloche ? Je ne sais pas bien comment fonctionne ce système d'allumeur automatique...
Merci !
Re: Trumatic allumeur automatique
Message non lu par lerite » 01 oct. 2019, 22:35
Bounjour
Soit l'allumeur électronique est h. S .
Ensuite la bouteille de gaz est elle presque vide?
Anatole
Message non lu par Anatole » 01 oct. 2019, 23:22
J'ai démonté le tout, en fait la soudure d'un des fils était en train de lâcher. J'ai refait la soudure et ça fonctionne bien. Youpi.
Message non lu par lerite » 02 oct. 2019, 13:30
dhg pour le retour
jeff83
Message non lu par jeff83 » 03 oct. 2019, 08:30
dhg pour l'info :coucou:
Anatole
Message non lu par Anatole » 05 oct. 2019, 09:33
Le problème ne cesse de se reproduire.
Tout ça sans avoir bougé le camping-car, alors qu'hier j'ai fait plusieurs tests et chauffé toute la soirée.
Si je débranche 1 (cf. photo) et que j'actionne le chauffage j'ai bien un arc intermittent qui se produit au niveau de 1.
Entre les deux bornes 5, j'ai 3.14V.
Entre 2 et 3, interrupteur du chauffage sur OFF, j'ai 0.7V. Avant j'avais 2.3V. Interrupteur sur ON, 0V.
Entre 2 ou 3 et 1 j'ai 1.26V.
Anatole
Message non lu par Anatole » 05 oct. 2019, 10:01
si je débranche 1 en laissant le câble à environ 1cm de la cosse, en actionnant l'interrupteur j'ai bien l'arc qui se fait entre la cosse et le câble, et l'étincelle se fait au niveau du chauffage, qui se lance bien du coup. Je rebranche alors 1, l'étincelle stoppe (la flamme étant allumée).
Et à ce moment là si je coupe le chauffage il se relance bien. sdtrsyf
Certes ça me permet de lancer le chauffage, mais je me vois pas faire ça tous les jours!
7 messages • Page 1 sur 1
