Avis sur volets isolants exterieur
Message non lu par ayers rock17 »
Je veux équiper mon fourgon Ayers Rock sur base Fiat Ducato d'un volet isolant extérieur de pare - brise
Au vu de vos expériences personnelles,pouvez vous me conseiller sur cet accessoire (efficacité, longévité, rapport qualité/prix ), car en regardant un peu, on en trouve à tous les prix, et évidemment c'est le plus performant à chaque fois!!!
Merci pour vos réponses
Re: Avis sur volets isolants exterieur
Message non lu par lolo49400 »
J'utilise ce modéle depuis 3 ans est j'en suis content ,il isole bien ,possibilité de l'ouvrir au niveau du pare brise pour avoir de la lumière dans le CC ,assez simple a mettre en place et une fois poser , il cache les aérations qui sont sur le capot moteur .
https://www.camping-car-plus.com/equipe ... -5383.html
Laurent
Message non lu par PHIL2356 »
J'ai le meme et en suis tres satisfait , mais je l'utilise que l'ete.
Bonne journee
J'aurais aimé avoir les avis d'utilisateurs d'autres matériels pour comparer
Bonne journée
Christian
Message non lu par Yv354 »
Comme mes petits camarades, j'ai également le volet extérieur,
c'est génial et facile à installer.
Avant j'avais ça https://www.camping-car-plus.com/equipe ... -5909.html
Je trouve la mise en place, plus longue/chiante: démontage de tout ce qui est fixer au pare-brise,
humidification des ventouses (16) et le plus gros inconvénient : De la buée qui s'installe sur le pare-brise durant la nuit.
Nettoyage manuel au moment de partir(au moins le PB est propre en permanence).
Ma préférence, va sur le 1er...
Yves.
oui il faut choisir plutot un volet extérieur qu'un intérieur
en hiver le froid ne passe pas a travers le volet donc pas d'humidité sur le pare brise ou très peut en bas
pour la chaleur c'est pareil meilleur rendement en extérieur
un seul gros défaut ;dès que le volet est installé ont se sent enfermé car toutes les vitres sont bouchées par le volet nous privant de visibilité le soir;
Message non lu par Bernie33 »
depuis que j'ai un Soplair posé en extérieur je n'est pas de problème rencontré avec le froid
se qui est certain c'est que les cabines conducteur ne sont pas chauffées donc plus fraiches.
maintenant sur les nouveaux cc les cabines sont chauffées avec le chauffage de la cellule .donc plus chaudes surtout au sol.
n'oubliez pas de mettre aussi un tapis de sol pour l'hiver.
moi j'ai découpé une moquette que j'ai gardé toute la saison depuis 9 ans .
Jai commandé un SOPLAIR.... Reste à attendre la livraison
Bonne journée
bon choix
c'eux ci ont 10 couches d"'isolant et l'autre marque 7!!!
pour la pose il faut fixer les crochets sur un coté (passagé)
bien percer au bon endroit pas trop loin ni trop près (ne pas trop le tendre)
pour' cela il faut etre deux un qui accroche le volet a la porte conducteur et l"autre qui le pose sous les éssuies glaces pour réperer l"emplaçement des crochets
Pour moi c'est un Pano, je le pose seul, en commençant par le capot(toile aimantée) et les 2 portes ensuite...
Et pour la luminosité, il est équipé d'une ouverture pare-brise, sur fermeture-éclair.
Par contre, j'ai rien à percer ????
Yves.lepayntié a écrit : 08 oct. 2019, 11:43 bien percer au bon endroit pas trop loin ni trop près (ne pas trop le tendre
éxact mais moi je parle du produit que j'ai monté sur un intégral
oui jes fourgons ont deux portes et la je ne connais pas la pose!
Effectivement, ça ne marchera pas sur un intégral.
La pose ce fait pas trois crochet sur le montant des portes,
de chaque cotés
Chaud quand méme, de devoir faire des trous, pour
pouvoir poser sur ton intégral !!!
Yves
Message non lu par Wanajo »
J'ai utilisé 3 type:
1) Isolation intérieur en 3 parties fenêtres et par-brise fix par ventouse: Pas le top pour l'isolation et pas sympa à mettre en place.
2) Installation d'un rideau double épaisseur sur glissière PVC (pour le cintrage ): mise en place génial, mais buée sur bar-brise le matin. Pas top pour l'isolation
3) Isolation extérieur spécifique Fiat Ducato: Plus de buée, coupe bien du froid et surtout du chaud. Mais s'il pluie faut sortir et le stocker mouillé et pas oublier de le faire sécher ultérieurement.
Comme tout dans le CC, c'est toujours un compromis fonction de l'utilisation que l'on en fait et des période et durée de nos sorties.
Message non lu par Capucine »
J' ai jeté les volets intérieurs avec ventouses, les ventouses ne tiennent jamais.
Avoir un bon volet est indispensable, aussi bien par temps froid que très chaud.
