bonjour stringer
as tu tout simplement pas un fusible de grillee
Panne frigo thetford n180
STEPHELIJUL
- Apprenti
Re: Panne frigo thetford n180
Message non lu par stinger76 »
Bonjour, fusible ok et comme je le disais dans mes posts précédents le frigo fait du froid tant que je ne roule pas, pas de message d'erreur, pas de coupure d'alimentation (mais ai-je assez d'intensité quand je roule ça je ne sais pas(défaut de contact lié au vibration)) de toute façon je crois que j'ai fait le tour, je ne sais plus ou chercher.
Bonjour à tous j'ai encore une question, quel est le calcul pour la surface des grilles d'aération d'un frigo ou quelles sont vos dimensions de grille par rapport à la taille de vos frigos et aussi ma grille basse donne directement sur le bloc bruleur(frigo placé à gauche du CC et un bruleur en arrière), ça ne serait pas çà mon problème?
Voilà j'espère que vous pourrais me donner encore quelques réponses.
