j'ai un problème avec la porte coulissante intérieure de mon cc, comment peut on la démonter ?
problème avec porte coulissante
Re: problème avec porte coulissante
Message non lu par coltrane »
Sans porte coulissante intérieure dans mon fourgon, je dirais ...
1) s'il y a des roulettes, que chaque roulette supérieure est probablement montée sur une platine à ressort. En le comprimant, la porte devrait pouvoir sortir du rail supérieur.
Autre méthode : en soulevant légèrement la porte, tu devrais comprimer les ressorts en haut et pouvoir déboîter la porte du rail du bas.
2) s'il y a de simples glissières, la glissière supérieure est plus haute que la porte, laissant un jeu égal à la hauteur du rail inférieur. Tu peux ainsi soulever légèrement la porte et déboîter la porte de la glissière du bas.
Cordialement,
Phil
Phil
