maintient de charge de batterie
genoi grand
Re: maintient de charge de batterie
Message non lu par genoi grand » 11 nov. 2019, 13:51
La vrai solution pour éviter les problèmes de batteries, c'est l'installation d'un coupe batterie.
Quelques contraintes au moment de la coupure et au moment de la mise en service.
Ainsi toute les consommations que nous ne soupçonnons pas sont impérativement supprimées.
Une installation peu coûteuse.
C'est du vécu ! ! ! ! ! !
Bonne semaine.
Génoi
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 11 nov. 2019, 18:31
Re bonjour. Je sais que sur certains camping-cars, pour que les panneaux solaires chargent, il faut que le tableau de commande soit allumé.
Je pense qu'il est un peu imprudent d' accuser de suite le concessionnaire d' avoir mis des batteries défectueuses sans connaitre tous les tenants et les aboutissants ......
zette
Message non lu par zette » 11 nov. 2019, 18:34
en tout cas a chaque fois que je regarde la charge de batterie même après plusieurs jours , la charge est toujours a 100 %
donc pour mon cas même tableau éteint les panneaux chargent en permanence
zette
Message non lu par zette » 12 nov. 2019, 09:00
j ai donc refais le test , CC sur courant jusqu'à la tombée de la nuit
a 18 h j ai mis le chauffage en route , avec de temps en temps des lumières …
j ai débranché mon convertisseur, j ai surveillé jusqu'à 22 h30 et la a ma grande surprise tout fonctionné normalement , lorsque le chauffage s arrêté pour réguler le % de batterie était entre 87 et 91 après 4 h 30 utilisation
l évidence était que mon convertisseur même éteint consomme ….
mais malheureusement a 7 h ce matin lorsque que j ai contrôlé plus de chauffage , plus assez de puissance de batterie pour faire fonctionner le chauffage
et cela je ne sais pas depuis quelle heure ….
bref j ai un PB :sad:
zette
Message non lu par zette » 12 nov. 2019, 12:12
je vais chez mon CC cet après midi
il me propose un échange de batterie ou une AGM 100 ha 250e moins 150 e de la reprise de l autre :roll:
vous en pensez quoi ?
zette
Message non lu par zette » 12 nov. 2019, 17:44
bon voila c est fait
je viens de faire aller retour chez mon CC
batterie AGM 104 ha pour 94 e , je viens de la monter je la laisse charger cette nuit est demain , et demain je refais un test ….
kms30
Message non lu par kms30 » 11 déc. 2019, 07:33
alors quel est le résultat ?
zette
Message non lu par zette » 11 déc. 2019, 12:26
Deux nuits de test et cela fonctionne correctement... 😄
Je pense que la batterie avait un problème même si mon CC était pas sur que c'était la batterie....
A voir dans les prochaines sorties
23 messages
