Batterie qui se décharge au démarrage
Message non lu par stoned-camembert »
J'ai un problème sur mon camping-car, un Pilote Galaxy 24MX de 1994 (base C25). Il est resté environ 2 mois sans rouler et je n'ai pas débranché les batteries. Lorsque je tente de le démarrer, la batterie se décharge d'un coup. J'ai pu le démarrer sans problème aux câbles avec un autre véhicule et j'ai roulé plusieurs dizaines de minutes. En rentrant chez moi, je vérifie la tension de la batterie : 13,7, donc bien chargée. Je réessaye donc de démarrer, et lorsque je tourne la clé pour mettre le contact, avant même d'essayer de démarrer, la tension de la batterie chute d'un coup à 11 V.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème ? Un court-circuit quelque part ?
Merci d'avance pour vos avis, j'avoue être un peu perdu...
Robin
Re: Batterie qui se décharge au démarrage
Message non lu par Lo Joan »
Robin
Même avis que Lo joanot, une cosse n'est correctement serrée ou peut être même les deux.
Message non lu par jeanmi57 »
11V n'est pas anormal si les 4 bougies de préchauffage sont actives
Message non lu par kerbezo »
"j'ai roulé plusieurs dizaines de minutes. En rentrant chez moi, je vérifie la tension de la batterie : 13,7, donc bien chargée."
Non ta batterie n'est pas chargée en quelques dizaines de minutes. Il faut 24 h pour charger une batterie à plat.13.7 est une tension normale juste après une recharge même courte mais ça ne dure pas. Essaie de la recharger sérieusement et si elle s'effondre encore, tu peux sortir la carte bleue
kerbezo
Aaah, ça je ne le savais pas, merci pour l'info. Du coup je la mets à charger toute la journée demain, je vous tiendrai au jus (jeu de mots de circonstance !).Il faut 24 h pour charger une batterie à plat.13.7 est une tension normale juste après une recharge même courte mais ça ne dure pas.
Bonne soirée,
Robin
Quelques nouvelles de mon problème de batterie...
J'ai branché le CC sur secteur toute la matinée pour recharger les deux batteries. Au débranchement, 13,5 sur les deux. Quelques minutes plus tard, chute à 12,8 V sur les deux. Cela veut-il dire qu'elles sont mortes toutes les deux ? J'ai acheté le CC il y a moins d'un an, mais j'ai vu dans les documents que la batterie cellule a été remplacée en août 2017 !
A l'instant, soit quatre heures plus tard, la tension a encore un peu descendu (12,4 environ sur les deux). J'ai quand même essayé de tourner la clé, et comme hier, lorsque je mets le contact, la tension sur le tableau de contrôle chute à 8, puis remonte progressivement jusqu'à 11 environ. et évidemment, il ne se passe rien quand je tourne un peu plus la clé pour essayer de démarrer.
Question de débutant : j'ai remarqué que la tension était toujours la même sur les deux batteries. Comme elles sont branchées ensemble, j'imagine que lorsque l'une se vide, l'autre lui vient en secours, ce qui fait que la tension s'équilibre entre les deux. Mais si c'est le cas, lorsqu'une batterie est morte, alors j'imagine qu'elle épuise la deuxième jusqu'à l'achever également, non ?
J'espère que le problème vient bien des batteries. Je n'y connais vraiment rien et toute aide est donc la bienvenue
Robin
"j'avais eu ton pb sinon avec demarreur mort... les charbons collaient, donc mettaient a la masse le demaro, et tirait tout le jus...voyants a plats..."
Ca collerait bien avec mon problème : le démarreur fait masse, du coup quand j'enclenche le contact, celui-ci pompe la batterie... Ca vous semble plausible comme explication ?
Les deux batteries don't vous parlez sont celles de la cellule et du porteur.
Testez votre batterie porteur uniquement et vous pourrez résoudre votre problème. Avez vous vérifié le serrage des cosses ? Si tout est correct, c'est que votre batterie porteur est à changer.
Au niveau des cosses tout est bon, elles sont bien branchées, propres et pas du tout oxydées.
je répète, il ne faut pas s'affoler quand tu lis 11V pendant le préchauffage, c'est normal c'est la chute de tension occasionnée par les bougies, la preuve en est, les bougies sont prévues pour être alimentées en 11V
https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... vid=fa-121
je suis électricien, j'ai 36 ans d'expérience en industrie, je ne comprends rien à l'explication que tu as trouvé sur un forum à propos du démarreur...
le circuit électrique du camping car est fait de telle sorte que la décharge des batteries est indépendante, un coupleur "protège" la batterie moteur
pour finir, si tu as des doutes quant à une consommation anormale de la batterie moteur, il suffit de mesurer l'intensité consommée par le CC (contact coupé)
- Jo le Papy
- Routard
La batterie est morte tout simplement, elle charge bien mais s'écroule dès qu'on tire dessus.
Fait un essai avec une autre batterie tu verras bien
J'espère que c'est juste la batterie qui est HS, je cherche des fois midi à quatorze heures, alors que la solution est peut-être la plus simple et la plus évidente...
Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas merci à tous pour vos réponses, c'est rassurant d'avoir les avis d'autres personnes quand on n'y connaît absolument rien comme moi !
