sonde de temperature exterieur
Message non lu par gerald 38 »
la temperature exterieur ne s affiche pas au tableau de bord de mon camping car
je pense que cela provient de la sonde exterieur mais je ne sais pas ou elle se trouve si quelqu un savait ou elle se trouve cela m aiderais bien
mon camping car est un integral
pilote G690 aventura 2013
Re: sonde de temperature exterieur
Message non lu par lerite »
Avant la T° s'affichait ?
Sur Fiat c'est parfois une option.
Sinon il me semble sous le rétro droit , a confirmer.
je ne sais pas si avant sa marchais je viens de l acheter
je vais regarder si elle set sous le retroviseur merci
- freddy1957
- Apprenti confirmé
Message non lu par freddy1957 »
Sur le mien la sonde est sous le rétroviseur gauche côté conducteur.
Franck
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Il faut regarder les menus de l'ordinateur de bord si cette option existe
Comme dit précédemment ce n'est pas toujours le cas sur Fiat, le mien de 2012 n'a pas cette fonction
aujourdhui comme il faisait beau j ai demonté le retroviseur gauche et ben y a pas de sonde
pourtant je dois bien l avoir car au tableau de bord il ya bien le temoin allume mais il ny a pas la temperature juste le truc des degrés
Poupouille
Message non lu par Poupouille »
Chez Fiat l'option température extérieure est arrivait en 2013
Température sur tableau de bord
- Le Surzurois
Tu n'as plus qu'à démonter le rétro droit
re,Le Surzurois a écrit : 13 nov. 2019, 18:39 Bonjour à tous,![]()
Tu n'as plus qu'à démonter le rétro droit![]()
moi avec tout ça je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit
info@pire-awans.be
Message non lu par info@pire-awans.be »
Concernant la T° extérieure sur le tableau de bord Fiat:
Je viens de recevoir mon Intégral Pilote (Clim manuelle) 2020 et l'indication de la température extérieure est bien prévue.
Mon problème (confirmé par fiat) est que vu que la sonde (placée normalement dans le rétroviseur) A confirmer. est indétectable par l'ordinateur de bord… (Fiat à posé la valise "diagnostic") Il y a un témoin défaut moteur orange allumé et c'est du à cette absence de détection.
Par contre dans mon cas le réglage électrique de mes rétroviseurs ne fonctionne pas non plus ! donc vraisemblablement le câblage entre les rétros et ??? doit-être défectueux.
L'un d'entres vous pourrais peut-être me dire où est placé le raccordement de la tresse de câbles venant du rétro à l'alimentation au véhicule. Evidement Fiat me dit que c'est un problème "Pilote" vu que c'est un intégral.
Déjà merci
Message non lu par Alma »
En principe, ces raccordements sont au pied droit du passager, dans le montant de la portière, sous le tableau de bord droit.info@pire-awans.be a écrit : 12 mai 2020, 08:34 L'un d'entres vous pourrais peut-être me dire où est placé le raccordement de la tresse de câbles venant du rétro à l'alimentation au véhicule. Evidement Fiat me dit que c'est un problème "Pilote" vu que c'est un intégral.
Déjà merci
S'agissant d'un intégral avec portière plus reculée, le raccordement doit être quelque part dans les garnitures, à coté du passager toujours a son pied droit, peut-être plus en avant vu la grandeur des tableaux de bord des intégraux, à moins que que pour châssis nu, Fiat ne propose un câblage plus long et ne l'ait placé ailleurs. Effectivement, il faudrait voir avec Pilote ou se trouve ce raccordement.
il doit y avoir une prise quelque part dans le compartiment moteur qui doit etre pour la sonde mais le constructeur na pas mit cette sonde
il n y a plus qu a savoir quelle est la bonne prise car il y en a plein qui n ont rien au bout
vous passer la main sous les rétros et il y a une petite boule noire qui dépasse de 5 mm maxi
c'est la sonde
Je pense que sur les profilés et fourgons cela doit être le cas, pour les intégraux chaque constructeur doit la placer là ou il veut et ou il peut.
