bonjour a tous
apres changement batterie,passage valise pour controle:airbag avaries et voyantallume sur tableau de bord:que faire pour reparer?
merci , bonne journee et bonnes fetes de fin d,annee
airbag
Re: airbag
Message non lu par lerite »
Dans la plupart des cas, c’est juste un code défaut à effacer et ça peut être lié à un mauvais contact au niveau d’un connecteur, en général sous l’un des deux sièges avant (voir schémas en bas). Mais ça peut venir aussi d’un airbag défectueux ou de la centrale…
Re: airbag
Message non lu par dosithe »
apres controle centrale surcontrleur tablette il ne supprime pas le defaut,cout centrale 500e,y a t,il une solution?
bonsoir et merci
bonsoir et merci
