Sélection type de batteries
ghostred
Message non lu par ghostred » 23 nov. 2019, 21:19
Bonsoir à tous
Une question ?
Je viens de m'apercevoir que sur le panneau de commande électrique j'ai un bouton de sélection de batteries à savoir plomb ou agm or je suis équipé d'une lithium, sur quel choix je dois mettre le selecteur afin qu'il soit le plus cohérent ?
Merci !
Re: Sélection type de batteries
Message non lu par lerite » 26 nov. 2019, 10:46
Il faut vérifier deux points:
Que le chargeur de batterie soit adapté aux batteries gel ou AGM. Vous pouvez le voir sur la notice du chargeur. Une large majorité sont dans ce cas de figure. Ce point permet de s'assurer que le chargeur ne dégradera pas la batterie lors de la recharge.
Que le séparateur / coupleur soit au minimum prévu pour un courant de 70A ce qui est pratiquement toujours le cas.
Les régulateurs solaires récent ont parfois un réglage adapté pour les batteries Lithium a vérifier.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 26 nov. 2019, 18:10
il me semble que pour les batteries lithium-ion un chargeur spécifique est nécessaire.
Ibe
3 messages • Page 1 sur 1
