lyres de gaz
jeanclaude37
- Apprenti
lyres de gaz
Message non lu par jeanclaude37 »
Y a t'il d'autres tuyaux souples ( à l'autre bout peut ètre ( raccordement chauffage ??)
Avez vous senti le gaz avec une bouteille presque vide?? c'est ce qu'il nous est arrivé lors de notre derniere ballade, le premier soir odeur de gaz en cellule après avoir allumé le chauffage!! après un moment d'hésitation, ma femme s'est rappelé avoir eu ce probleme avec une bouteille presque vide au sous solde la maison, donc changer de bouteille sur le c car et tout est rentré dans l'ordre!! un grand ouf de soulagement en tout cas!!
Les deux lyres venaient pourtant d'étre changées d'où ma question combien de lyres dans les campings cars??
merci de vos réponses et d'ici là, profitez bien!!
cordialement à tous
Re: lyres de gaz
Ce que vous appelez "odeur de gaz" est l'odeur de résidus divers en fond de bouteille et qui brûlent lorsque ladite bouteille est vide. C'est un bon indicateur pour changer sa bouteille mais ce n'est en aucun cas une fuite de gaz.
Re: lyres de gaz
Message non lu par lolo49400 »
Les seuls lyres qui sont sur le CC sont celles des 2 bouteilles de gaz , tous le reste du circuit du CC est en tuyaux rigide donc rien a changer de ce côte la..sauf si par hasard un raccord est desserrer, mais en général , c'est très rare.
Laurent
Re: lyres de gaz
Message non lu par jojo27 »
Re: lyres de gaz
Message non lu par ibe-4264 »
juste une petite précision : la lyre est le tuyau haute pression c'est à dire entre la bouteille et le détendeur. Après le détendeur il s'agit de flexibles.
Re: lyres de gaz
Message non lu par Lo Joan »
