C'est la même chose, capteurs ou poussoirs. Sur les véhicules modernes "électroniques" les poussoirs trop fragiles ont été remplacés bien souvent pas des capteurs magnétiques.cabri a écrit : 11 déc. 2019, 18:42 Bonsoir à tous,
Je ne savais pas qu'il y avait des capteurs de verrouillage des portes,(merci Alma), je croyais naïvement que cette fonction était assurée par les poussoirs de porte (commande du plafonnier)
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant mais laissez moi le temps car il s'agit d'une panne intermittente et il sera plus délicat d'avoir un verdict définitif.
Merci à tous pour votre pertinente contribution,
Jean
Défaut fermeture centralisée
Re: Défaut fermeture centralisée
Message non lu par Alma »
Message non lu par cabri »
Alma, confirmez-moi svp, le capteur dont vous parlez et le poussoir dont je parle (à tort) sont la même chose, dans mon cas, ce capteur serait un reed placé près des charnières de porte,
pardonnez mon ignorance, d'avance, merci,
Jean
Parfois ils peuvent être aussi placés sur les serrures et sont activés par la fermeture de la gâche.
Merci Alma pour ces précisions et pour votre patience, c'est super!
Jean
Message non lu par bernie »
C'est un profilé.Le Surzurois a écrit : 11 déc. 2019, 09:52 Bonjour à tous,![]()
Profilé ou intégral?
Si intégral Porte Cellule?
Pas de bruit du Système en appuyant sur la télécommande?
Il y a toujours possibilité d'ouvrir ou de fermer avec la clé de chaque serrure si la centralisation ne marche plus
Non il n'y pas de bruit du système en appuyant sur le télécommande
La porte conducteur, impossible d'ouvrir la porte même manuellement. Par contre j'arrive à ouvrir manuellement la porte de la cellule.
- Le Surzurois
Parle t-on du même sujet depuis 2019 ou c'est tout autre chose?
