Chauffage cellule webasto
Message non lu par Agemonet »
Galette-saucisse
Re: Chauffage cellule webasto
Message non lu par Galette-saucisse »
Message non lu par pit38f »
Mais peut-être simplement un fusible ?
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON !
Message non lu par lolo49400 »
Pour ce type de chauffage , gourmand au démarrage en courant , il est préférable de le mettre en marche avec le moteur du véhicule en marche ça aide .
avec la batterie de la cellule ou la batterie du véhicule parce que la batterie de la cellule était à 100 % donc je vais essayer de la faire démarrer avec le moteur en marche de la batterie du véhicule....J’ai vérifié les fusibles et il est bon
Le Webasto marche, s'il est installé normalement, grâce à la batterie cellule.
Si l'on dit qu'il vaut mieux le mettre en route quand la moteur tourne c'est parce que l'alternateur va alors envoyer du jus à la batterie cellule (mais voir si alternateur intelligent Euro 6 auquel cas c'est moins simple).
Comment es-tu sûr que ta batterie est à 100% ?
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON !
Message non lu par diti59 »
Bonsoir,Agemonet a écrit : 23 déc. 2019, 12:30 Bonjour,Je sais que la batterie de la cellule est à 100 % parce qu’elle s’affiche sur Le panneau commandes de la cellule
Cela ne veut rien dire, le panneau de commande c'est bidon.
Il faut mesurer avec un testeur le SoC et le SoH :
- le SoH reflète un état général de la batterie (état de santé de la batterie) et sa capacité à fournir les performances spécifiées par rapport à une batterie neuve. Elle dépend de plusieurs paramètres tels que l'acceptation de charge, la résistance interne, la tension, l'autodécharge, etc...
- Le SoC (état de charge) est le pourcentage de la charge actuelle par rapport à la charge maximale prévue dans la batterie.
Message non lu par jojo27 »
pc bonne fete a tous le monde ++++++++++++++
Message non lu par Vercors42 »
- Quel est le type du webasto (référence, série)?
- Quel modèle de tableau de commande?
- A t'il déjà été mis en route depuis l'achat du véhicule de 2018. Si oui, en production d'eau chaude ou en chauffage?
Cordialement. Antoine.
Retourner vers « Fourgon aménagé et van »
