Echange reservoir eau propre
Pere Fouras
Message non lu par Pere Fouras » 26 déc. 2019, 11:35
Sur mon fourgon RIMOR 45 je n'ai que 60 litres d'eau propre, ce qui fait un peu juste pour le sauvage (~20 l pour les WC, reste 40 litres d'utilisable).
Quelqu'un a il deja changé de reservoir ou appliquer une autre solution ? Car j'ai bien un jerrican de 20 litres pour faire le complement mais c'est lourd pour mon age pour faire le plein avec.
Merci pour vos reponses.
Bernard
Lo Joan
Re: Echange reservoir eau propre
Message non lu par Lo Joan » 26 déc. 2019, 14:24
Bonjour Père Fouras. Y a t'il de la place pour un plus grand réservoir ? Il en existe de nombreuses dimensions et formes ou même spécifiques pour s' adapter sous les plancher. Ou deux fois 10 litres plutôt qu' un de 20 litres.
Message non lu par lepayntié » 26 déc. 2019, 15:48
tout est réalisable mais pensé a la charge utile du véhicule
Pere Fouras
Message non lu par Pere Fouras » 26 déc. 2019, 15:57
40 litres de plus ca passe sans probleme sur le poids total.
Pere Fouras
Message non lu par Pere Fouras » 26 déc. 2019, 15:59
avez vous des sites pour trouver un reservoir plus grand ou sous plancher ?
Message non lu par Le Surzurois » 26 déc. 2019, 17:44
Sous plancher il faut qu'il soit hors Gel!!!!!
Des bidons de 5 L sont très portables pour compléter un plein et 4x5 L = 20 L fgs
Bison 85
Message non lu par Bison 85 » 26 déc. 2019, 20:26
j'ai 2 réservoirs de 50l et je les transvase avec une pompe vide bidon 12v dans le réservoir du Ccar
pas de soucis tout va bien depuis 6 ans
:tchin:
Pere Fouras
Message non lu par Pere Fouras » 01 janv. 2020, 11:25
Bonne année à tous,
En fait j'ai choisi de prendre un jerrican de 30 litres equipé d'une pompe immergée et un tuyau de 5 metres pour refaire un complement de plein. Et pour le porter un caddie de mamie pliant.
J'ai egalement choisi un reservoir de vidange eau grise de 30 litres avec des roulettes et surtout une hauteur de 17 cm pour passer au niveau de ma vidange.
Merci pour vos infos.
Message non lu par lepayntié » 04 janv. 2020, 11:48
moi sur le cc se n'est pas le réservoir d'eau propre qui ne va pas mais celui d'eau grise
il est trop bas (a 14 cm du sol) je ne peut pas passer sous le réservoir un récipient pour vider au seau
rien ne passe
9 messages • Page 1 sur 1
