Cherche électricien pointu désespérément !
Message non lu par Fanfan07 »
Merci d'avance et joyeuses fêtes à tous !
- Jo le Papy
- Routard
Re: Cherche électricien pointu désespérément !
de suite, comme ça, une perte électrique dans l'enrouleur me semble l'explication la plus rationnelle
avec enrouleur : ça marche pas
sans enrouleur : ça marche
marche à suivre => tester l'enrouleur au vu-mètre câble par câble
Message non lu par jojo27 »
Message non lu par Bernie33 »
Message non lu par Alma »
J'ai depuis longtemps banni ce type de prolongateur. J'ai acheté du fil souple d'exterieur HO7RNF en 2.5 mm2, 3 prises mâles et 3 femelles et je me suis fait trois rallonges différentes, 5m, 10m et 25m.
https://www.materielelectrique.com/fil- ... _6388.html
Avec ça je me branche quasiment partout à moins d'être trop loin d'une borne.
Ce câble est parfait pour l’extérieur et, dans mon cas, a passé des heures sous le soleil ou dans l'eau sans aucun problème.
Ok pour l'enrouleur, j'avais en effet oublié ce sage conseil...
Me reste toutefois une interrogation : pourquoi cela fonctionne-t-il maintenant aussi sur batterie 12v ?
Message non lu par ibe-4264 »
si le vumetre ne marchait jamais je pense que l'aiguille était bloquée. La disjonction à du provoquer une surtension qui l' a débloquée.
Message non lu par evalin »
Philippe B
Message non lu par Philippe B »
je remonte le sujet....
j'ai le même soucis avec mon vu metre qui fonctionne puis ne fonctionne plus... parfois, quand je teste, l'aiguille fait le yoyo.... parfois retombe d'un coup à zero.... j'ai changé l'unique condensateur sur la platine du panneau de contrôle mais cela ne change rien...
est-ce que quelqu'un a solutionné?
Philippe
