Compresseur ou pas compresseur ?
Suspension pneumatique avec ou sans compresseur
Le sondage s’est terminé le 30 janv. 2020, 09:09
Avec compresseur embarqué.
5
50%
Sans compresseur avec compresseur auxiliaire.
2
20%
Sans compresseur avec pompe à vélo.
2
20%
Autre.
1
10%
Nombre total de votes : 10
Votre vote a été pris en compte.
claude et mimie
Re: Compresseur ou pas compresseur ?
Message non lu par claude et mimie » 04 janv. 2020, 09:42
lepayntié a écrit : 03 janv. 2020, 14:23 bonjour
je vais certainement faire poser des suspensions a air sur le nouveau cc avec comprésseur car celui ci permets de monter ou descendre le vèhicule sans le caler .
de la cabine ,la nuit ou sous la pluie cà doit idéal !!!!!
juste un bouton a appuyer c'est tout!!!!!!
Bonjour, opjk oui cela aurai été dommage de ne pas en profiter,ainsi les cales ne sortent que rarement. :tchin:
jincheleaualain
Message non lu par jincheleaualain » 06 janv. 2020, 10:40
bonjour moi perso avec compresseur, commande au tableau de bord,montage moi meme super explications dans la notice,achat germaine simon ami réseau super sympa avec explication au téléphone pour choisir le modèle adapté au chassis
Alma
Message non lu par Alma » 06 janv. 2020, 13:36
Il semblerait donc que la majorité ait opté pour avec compresseur, je pense donc me rallier à la majorité.
Questions:
Ou avez vous trouvé, sur un Ducato pour ceux qui en ont, le 12 volts après contact ?
L'interrupteur de commande du compresseur est-il fourni avec le kit ?
Par ou avez vous fait passer vos durites et câble d'alim du compresseur pour remonter au tableau de bord ?
Merci à tous
robie SV
Message non lu par robie SV » 04 déc. 2020, 07:10
Pour ma part, j'ai trouvé un meilleur compresseur à air que j'ai vu sur un site. J'ai constaté que les compresseurs à air présentent de nombreux avantages tels que: un excellent prix et qualité, une grande polyvalence d'utilisation et une capacité de compression de l'air à haute pression.
Message non lu par jean luc 50700 » 28 mai 2024, 09:13
Bonjour ,
Perso je me suis "monté" ce principe sur mes boudins arrières.
un compresseur,(200 psi , 13 bars) , plusieurs sorties sur le bidon de la réserve d'air 8 Litres (ce qui me permet de mettre un pistolet gonfleur etc) , un régulateur de pression , une commande droite et gauche de gonflage boudin,
La réserve d'air ne prends pas de place , puisque environ 50 cm de long et 20 cm de haut que j'ai mis du coté du marche pied droit passager ( prévu initialement pour le compresseur lors de conduite à droite.) .Mon compresseur se trouvant dans l'emplacement prévu marche pied gauche.
coté poids ,moins de 10 kgs.
ce matériel m'est revenu à environ 100 euros ( il y a 4 ans) , plus le kit suspension (les boudins ,les canalisations et la commande compresseur manomètre de gonflage fiat.) soit un total de 390 euros. J'ai fait le montage moi même , rien de compliquer en soit et besoin de très peu d'outillage.
J'avais un petit avantage pour me glisser sous le véhicule , puisque j'ai des vérins électriques qui m'ont permis de faire passer mon ventre dessous le véhicule. :ptdr:
voici le système
Message non lu par Alain Deloin » 28 mai 2024, 16:49
:mrgreen: là JL, maintenant, tu peux vraiment dire que tu es dans un poids lourd avec tes bouteilles d'air sur le coté, le réservoir à carburant de l'autre :ptdr:
Heureusement que tu n'as pas encore un réservoir adblue :ptdr:
Donc, on va compter
Réservoirs :
Eau propre
Eau chaude ( ballon chaudière)
Eau grise
Eau noire
Gaz X 2
Carburant
Air
Antigel
Essuie glace
Quoi d'autre que j'aurais oublié :pompom: ?
Bidons de réserve ? Et peut être même qu'il faut mettre un S à réserve :ptdr:
Message non lu par lepayntié » 28 mai 2024, 21:01
j'avais fait posé des renforts de suspension sur le train arr du cc car j'ai souvent arraché le pare choc arr .
ceux ci mont servi 3 mois et ils ont été enlevées car çà me durcissait les suspensions arr.
en remplacement j'ai maintenant des suspensions pneumatiques sur les 4 roues et le confort est nettement supérieur .
sur le premier model j'avais un compresseur embarqué car je soulevait le train arr sur certain endroit en les gonflant plus fort
maintenant avec les 4 roues sur coussins d'air j'ai le compresseur embarqué que je commande avec la télécommande sur toutes les positions recherchées et qui m'est très utile pour la même raison et depuis le pare-chocs reste en place
pour moi ,oui le compresseur est très utile car vous pouvez régler ceux ci a la bonne pression suivant vote confort recherché
bien sur le prix des derniers posés sur le cc n'ont rien a voir avec les boudins gonflables .
Message non lu par jean luc 50700 » 29 mai 2024, 08:09
tu as oublié aussi une chose primordiale à l'arret Alain.
le réservoir à rosé....dans la soute! :ptdr:
Message non lu par Alain Deloin » 29 mai 2024, 19:54
jean luc 50700 a écrit : 29 mai 2024, 08:09 Bonjour,
:respect: mon dieu, mais où avais je la tête :ptdr: :super:
:tchin:
24 messages
