Problème lève-vitre électrique
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Je tourne en rond autour de mon problème de lève-vitre depuis plusieurs jours...
Sur mon Ducato 2.8 idtd de 1999, le lève-vitre électrique côté passager ne fonctionne plus en remontée (j'ai rèussi à la faire descendre, là ça fonctionne), que ce soit avec la commande "double", côté conducteur, que celle "simple" du côté passager.
J'ai testé les fusibles, je n'ai rien trouvé. J'ai vérifié l'arrivée du 12v: bien sûr il n'arrive pas en commande "montée", mais arrive en commande "descente" (côté passager).
Est-ce qu'il y a un relais qui commande le dispositif des lève-vitres, car là je n'ai pas testé ?
Ce qui me dérange le plus, c'est :
- d'une part le fait que ça marche côté conducteur.
- ça marche en "descente" côté passager.
... donc pas une panne "franche", du genre "tout ou rien"...
Vers quoi devrais-je m'orienter à votre avis pour solutionner ce problème ?
Re: Problème lève-vitre électrique
Message non lu par gerald 38 »
Message non lu par janvjb »
Réinitialisation en débranchant puis rebranchant la batterie, à voir, mais parfois suffisant...
Message non lu par Alma »
Du déjà vu sur une Renault .
Message non lu par lolo49400 »
Je rejoint Alma , regarde du côte de ton interrupteur , ils sont reliés , j'ai aussi eu ce problème sur un véhicule .
Message non lu par J2M29 »
As tu trouver la solution à ton problème de vitre électrique ?
Je me retrouve avec le même soucis.
Bonne journée
