A quoi sert le bouton "AUX" sur le panneau de commande
bohallien
Message non lu par bohallien » 19 janv. 2020, 16:20
Coucou la compagnie.
Pouvez-vous m'indiquer à quoi sert le bouton "AUX" sur mon panneau de commande.
Je croyais que c'était pour allumer un transfo 12V/220 et alimenter mes prises...mais non. Les prises 220v de ma cellule ne sont alimentées que lorsque je me branche sur le 220v.
Merci à vous dhg
Re: A quoi sert le bouton "AUX" sur le panneau de commande
Message non lu par Le Surzurois » 19 janv. 2020, 18:59
Il peut servir à plein de chose selon l'équipementier!!!!!
Piezzo des plaques de cuisson etc......
Si tu le laisses éteint tu vas vite savoir à quoi il sert fgs
bohallien
Message non lu par bohallien » 19 janv. 2020, 19:01
Pas con le piezzo...je vais tester.
bohallien
Message non lu par bohallien » 19 janv. 2020, 19:35
C'est pas ça.. Je vais continuer à faire le tour des équipements
Yv354
Message non lu par Yv354 » 19 janv. 2020, 20:05
J'ai le même tableau.
D'après ce qu'on ma dit, ce serait une arrivée sans connexions, pour y brancher, tes propre lignes????
Je ne l'ai pas ouvert(le tableau), pour voir...
Et jamais servi du bouton non plus !
Yves.
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 19 janv. 2020, 20:26
C EST PAS POUR LE CHAUFFAGE
bohallien
Message non lu par bohallien » 19 janv. 2020, 22:32
Non j'ai un chauffage webasto.
Moi j'ai mon panneau d'ouvert. Je vais regarder avec un multimetre pour savoir si ça alimente des câbles.
Yv354
Message non lu par Yv354 » 19 janv. 2020, 23:23
Non plus pour le chauffage...
De mon côté, rien en alimentation électrique... 220 ou 12...
Yves.
mike41
Message non lu par mike41 » 22 janv. 2020, 08:37
Sur le CC d'un ami, il commande l'alimentation de la climatisation.
Amicalement.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite P4N)
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
Message non lu par chris85 » 22 janv. 2020, 08:55
hello,aux=auxiliaire,je pense qu'il sert pour des branchements exterieurs a ceux que tu as dans ton cc.
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 23 janv. 2020, 11:26
Le bouton "aux" sert à commander un , voire plusieurs, équipements 12V non déjà pris en charge par le tableau. Tout ce qui fonctionne en 12V peut être repris sur cette commande (attention toutefois aux limites en Ampères, qui sont indiquées en principe dans la notice du tableau...).
Quel est l'intérêt ? Il est de pouvoir couper/ouvrir l'alimentation d'un accessoire à partir du tableau (également, pour les tableaux en disposant, de pouvoir intégrer la consommation de l'accessoire dans les calculs), où toutes les commandes sont regroupées.
alain30
Message non lu par alain30 » 23 janv. 2020, 14:30
sur le mien c'est la tele et antenne qui est branché dessue
bohallien
Message non lu par bohallien » 23 janv. 2020, 15:08
Ok, merci !!
Message non lu par Le Surzurois » 23 janv. 2020, 18:42
Les jours passent et malgré de nombreuses possibilités données ici, bien sur différentes selon les Marques de Cellules pas de réponse concluante pour la position AUX de Bohallien.
Comme je l'ai suggéré ci avant dans un post à la prochaine Sortie laisses AUX éteint tu seras vite renseigné si il sert effectivement à quelque chose fgs
bohallien
Message non lu par bohallien » 23 janv. 2020, 19:59
Tu as raison c'est ce que je ferais à la prochaine sortie...aux prochains beaux jours.
Comme j'ai retiré la TV après l'achat c'est possible que ça sert à ça.
25 messages
