probleme 12V cellule chausson welcome 30
Message non lu par tonyfuzz »
donc je vous explique :
donc mon soucis et qu'un jour je me suis rendu compte que lors que le camping car moteur éteint je n'avais plus de 12 V donc plus une seule lumière s'allume, donc je pensait que le problème était la batterie cellule ! donc je l'ai changer , le régulateur c'est rallumer, il charge la batterie via le panneau solaire, mais tjr rien en 12V dans la cellule ! j'ai vérifier les câbles qui part de la batterie au regul, tout est en ordre! donc je change les cosses de la batterie cellule car ils étaient très usé ! toujours rien , nada !!!
donc pour résumer mon problème actuel : quand le moteur est allume tout fonctionne, le 12V fonctionne ( lumières, etc...) mais quand j'éteint le moteur plus rien, le panneau de contrôle ne s'allume plus !! je me suis dit peut être le chargeur automatique de batterie mais si il serait HS, même moteur allume je ne pourrais pas avoir de lumière ? pour info c'est un CBE a812-4p. donc je pense aussi au relais G.Catier 12V/15A 03501 qui est situé en dessous du chargeur ? peut il avoir rendu l’âme ?
et je suis novice donc peut être le coupleur/séparateur ? mais a quoi ressemble cette pièce? et surtout, ou ce trouve t-il ? lol dsl !! :-)
pourriez vous m'aider SVP !!!
pour info j'ai mon pneu arrière gauche qui as explose quand je rouler , c'est juste au dessus du chargeur batterie 12V, mais j'ai regarder au dessous du CC et tous les fils sont intacte !!!
A L'AIDE SVP !!! merci d'avance.
Re: probleme 12V cellule chausson welcome 30
Message non lu par Alma »
Le débrancher et tester voir si cela fonctionne sans, batterie cellule toute seule en autonomie.
Cela ressemble à un boitier électronique avec 2 fils entrants assez costauds venant de la batterie porteur et 2 autres en sortie allant vers la batterie cellule.
voyez vous les images ?
https://drive.google.com/open?id=1fuQwo ... zd4Mgl5jOf
https://drive.google.com/open?id=1wlt9w ... vYem6Ar90v
Message non lu par alain30 »
remplace ce fusible et fait gaffe au connections (serrage)
Message non lu par mike41 »
Si tu ne les vois pas dans ta discussion, personne ne peux les voir...
Effectivement, le fusible que tu montres est bien HS.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
   vraiment désolé mais je suis un novice niveau elec CC !!!
  vraiment désolé mais je suis un novice niveau elec CC !!!Re: probleme 12V cellule chausson welcome 30
voici un exemple de fusible comme le tien
https://www.leader-loisirs.com/electric ... e-50a.html
un autre
https://www.h2r-equipements.com/recherc ... it_search=
et aussi
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... joncteurs/
