  • Accueil Index du forum technique vie pratique applications smartphone du globe-trotter
Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
coltrane
Message non lu par coltrane » 15 oct. 2019, 00:27
Bonsoir, :coucou:
Pour déterminer le niveau de gaz restant dans une bouteille 13kg standard, avec un téléphone mobile Android, j'utilise une application gratuite "Primagaz".
Elle exploite la propriété de la variation de sa fréquence de résonance sonore en fonction du niveau de gaz liquide, une fois la bouteille frappée un coup par un objet métallique. J'insiste, ce n'est pas un gadget et donne une bonne indication du gaz restant.
Je souhaite témoigner de ma satisfaction depuis plus d'un an sur les bouteilles de type 13kg de toutes marques consommées à la maison (car mon fourgon n'a qu'une bouteille Campingaz R907 pour le réchaud).
L'application est aujourd'hui un peu difficile à trouver sur le web (play store), j'en ai déposé une copie à cette adresse
lien apkpure Primagaz
Attention, il en existe une autre version "Primagaz Easyblue" qui convient uniquement à des bouteilles belges au format spécial, non distribuées en France. :nanana:
Cordialement,
Phil :coucou:
Re: Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
Message non lu par lerite » 15 oct. 2019, 14:39
dhg pour cette info
Robre fisa
Message non lu par Robre fisa » 15 oct. 2019, 18:13
dhg pour cette application, que j'ai installée et essayée.
Après essai sur deux bouteilles à la maison, la quantité indiquée est proche de la réalité. :super:
Bénimar Tessoro 481,Ford 2,2l 155cv,11/2024
evalin
Message non lu par evalin » 26 janv. 2020, 11:11
j ai installé l application mais le mode d emploi est en anglais
quelqu un peut il me dire comment cela fonctionne?
merci d avance
Alma
Message non lu par Alma » 27 janv. 2020, 08:58
Je l'ai téléchargée mais je ne sais pas avec quelle application il faut l'ouvrir, quelqu'un peut m'aider ?
Message non lu par lerite » 27 janv. 2020, 10:14
Allez dans les paramètres, puis Sécurité
Activez les sources inconnues
Recherchez l’APK sur votre téléphone (à l’aide d’un explorateur de fichiers par exemple)
Lancez le fichier APK et suivez les instructions
(Optionnel, mais conseillé) Désactivez les sources inconnues
bleublanc8
Message non lu par bleublanc8 » 27 janv. 2020, 17:46
J'ai téléchargé, vraiment sympa.
Merci beaucoup.
Alma
Message non lu par Alma » 27 janv. 2020, 17:59
lerite a écrit : 27 janv. 2020, 10:14 Bonjour,
Désolé mais je ne suis pas très doué, je n'ai pas trouvé sur mon PC l'onglet "activer les sources inconnues"
Bref je n'y arrive pas :clac: :clac:
KITADISA
Message non lu par KITADISA » 28 févr. 2020, 00:00
Alma a écrit : 27 janv. 2020, 17:59
denis64
Message non lu par denis64 » 28 févr. 2020, 00:47
dhg pour ces precisions KITADISA :super: :super:
Anonyme 13144
Message non lu par Anonyme 13144 » 29 mars 2020, 12:36
surement bonne application, mais pour ne pas surcharger mon phone j'utilise çà,
et çà marche bien et pas de risque d’échapper mon phone dans la soute a gaz
mike41
Message non lu par mike41 » 29 mars 2020, 14:38
Pour ceux qui on des soucis de chargement :
Sur son smartphone, dans le store, il faut charger l'application APKPURE.
Puis ouvrir cette appli et rechercher PRIMAGAZ et charger l'appli primagaz.
Après avoir utilisé primagaz vous pouvez désinstallé apkpure.
Amicalement.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
denis64
Message non lu par denis64 » 19 août 2020, 15:52
BLANKOTADI a écrit : 19 août 2020, 13:00 Elle exploite la propriété de la variation de sa fréquence de résonance sonore en fonction du niveau de gaz liquide, une fois la bouteille frappée un coup par un objet métallique. J'insiste, ce n'est pas un gadget et donne une bonne indication du gaz restant.
dhg pour cette info je me suis toujours demandé comment cela fonctionnait fghgfghfh
alain30
Message non lu par alain30 » 19 août 2020, 22:17
salut j'ai téléchargé et testé rien ne fonctionne niveau faux a tous les essais
Yv354
Message non lu par Yv354 » 22 août 2020, 19:45
Euhhhhhh???? Elle est ou cette appli ?? Je ne l'a trouve pas !!!
Un lien quelque part ???
Merci.
Yves.
22 messages
Retourner vers « applications smartphone du globe-trotter »
