Régulateur de tensions et réfrigérateur
Message non lu par Route 64 »
Mon réfrigérateur Dometic quand il est branché sur le courant, fait des clac, clac, en recherchant le gaz, électricité sans arrêt à la moindre baisse de tension.
Avec l’espoir de remédier à ce désagrément, je viens d’installer un régulateur de tensions neuf.
J’ai été rechercher le gros fil d’alimentation juste avant le disjoncteur 220 volts situé sous le pouf à droite en entrant (C C Esprit de 2018).
Malgré le montage de ce dernier, mon réfrigérateur continue par moment ses clac, clac ?
La tension en entrée du régulateur à ce moment là indique du 230 volts et régulée à 220 volts.
J’ai peur de griller la carte du réfrigérateur.
Une personne du groupe aurait peut-être une idée ?
Merci de votre aide.
Gérard actuellement au Maroc
Re: Régulateur de tensions et réfrigérateur
Message non lu par David31 »
le frigo en mode manuel fonctionne t'il bien ?
Avez le meme probléme sur une autre prise ?
