Sur le point d'acheter un ADRIA TWIN en Allemagne
Message non lu par ym58 »
Je suis sur le point d'acheter un fourgon Adria Twin en Allemagne.
Il restera immatriculé et assuré en Allemagne où j'habite.
Adria Twin Ducato JTD 2.8
Année 2006
165.000kms cellule
90.000kms moteur (changé en 12/17, avait 77.000kms au changement --> facture disponible 2000€)
CT valide jusqu'à 10/2021
Clime, Porte-Vélos, Caméra de recul, pot catalytique (vignette verte), radiateur et réservoir neuf
Très bon état général et fonctionnel, tests conduite et équipements dûment faits hier dimanche (plus de 2H).
Quelques éléments du chassis piqués de rouille et d'autres très "blacsonnés" (j'ai également ouvert un topic ici : viewtopic.php?f=5&t=20163 )
L'avant dernier propriétaire (celui ayant changé le moteur) vivait à Rostock --> ceci doit expliquer cela (rouille)
Prix : 24K€
J'ai 48H pour conclure ou infirmer mon option.
Vos avis, questions et autres conseils avisés sont TRES TRES TRES bienvenus !
Merci à tous.
- Apprenti confirmé
Re: Sur le point d'acheter un ADRIA TWIN en Allemagne
Message non lu par claude et mimie »
Les Puma ce sont les moteurs faits en Turquie entre 2006 et 2009 avec les pistons P3 et P4 qui se fendent, c'est ça ?
Comment puis-je savoir s'il s'agit d'un moteur Puma ?
- Apprenti confirmé
d'autre part, je n'ai aucun moyen de connaitre le n° de série de ce 'nouveau moteur' car il n'est pas mentionné sur la facture du garage l'ayant fourni (2.300€ hors montage), ni sur une plaque signalétique sous le capot, ni sur la carte grise (ce n'est pas obligatoire, seul le n°de chassis fait foi).
Donc, à moins de me contorsionner, je ne peux pas connaitre le S/N du moteur.
Message non lu par denis64 »
Je ne comprends pas pourquoi voulez vous que ce soit un moteur Puma , vous parlez bien du : Adria Twin Ducato JTD 2.8 de 2006
Car le probleme était sur les Citroën Jumper, Peugeot Boxer HDI 100 et 120 a partie de 2007
j'avoue mon incompétence en la matière ...
- Apprenti confirmé
De toute façon ce n'est pas évident de s'y retrouver .
SOFIM 8140.43S
Ce moteur est la version de référence de la version 2,8 litres du moteur SOFIM, avec injection directe système Common Rail Magneti-Marelli. C'est la version normale de ce moteur dont la puissance est de 126 Ch DIN à 3.600 tr/min avec un couple de 285 Nm à 1.800 tr/min. Ce moteur a équipé notamment :
Fiat Ducato Mk2 2.8 JTD (1999-2005),
Iveco Daily Mk3 2.8 JTD (2000-06),
Peugeot Boxer Mk1 2.8 HDI (2000-05),
Citroën Jumper Mk1 2.8 HDI (2000-05),
Renault Master Mk2 2.8 dCi (2000-02),
Opel Movano Mk1 2.8 CDTI (2000-02),
Nissan Interstar 2.8 dCi (2000-02).
Mais bien sûr, ça c'était le moteur d'origine qui a cassé en 12/2017 car de l'huile s'est infiltrée dans le carter de distribution et a distendu la courroie qui a sauté des crans (selon le garage qui a changé le moteur).
Le moteur qu'il a mis à la place (2.300€ hors montage) est "selon lui" un original Ducato 2.8L donc normalement un SOFIM, mais va savoir ...
Retourner vers « ACHAT.VENTE.LOCATION.ECHANGE.ACCESSOIRE »
