Voilà je viens vers vous car j'ai besoin de votre aide concernant mon chauffe eau Truma Boiler BS 10.
Lorsque je l'allume à partir de ma commande située dans les marches (que ce soit 70° ou 50°) j'entends bien le tictictic du piezzo mais au bout de 10 secondes environ, le chauffe eau se met en sécurité (voyant rouge sur le bouton de commande).
J'ai démonté le chauffe eau intégralement, tout nettoyé, passer un coup de toile emeri sur les pièces métalliques et électrodes et un coup de bombe à contact sur les connexions.
Je pensais avoir résolu le problème car le chauffe eau a bien fonctionné pendant 2 jours.
Mais depuis ce soir, il se remet en sécurité et refuse de fonctionner.
Le gaz arrive bien et le corps de chauffe s'enflamme. Par contre j'ai l'impression que la sonde de ionisation ne fonctionne pas (pièce entourée en rouge sur la photo), du coup au bout de quelques secondes il se coupe.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà eu ce type de problème ?
Existe-t-il un moyen pour tester cette sonde ?
Merci à vous.
