Organisation du garage Rapido 855F 2018
Message non lu par david »
ayant le Rapido 855F un très grand garage mais, à mon avis, avec peu de possibilités de rangement, j'ai pensé monter une série d'étagères multicouches de 1 cm en les connectant aux parois multicouches, afin de ne pas percer les panneaux d'origine mais en utilisant une partie des vis, en les remplaçant par des plus longues, vissées sur les murs d'origine.
Sur la paroi arrière, j'ai également placé une échelle télescopique en aluminium et sur la paroi interne une grille en aluminium pour protéger les batteries des services et empêcher qu'une partie de l'étoffe ne s'y retrouve.
Sur les premières photos, vous pouvez voir les supports en L exposés qui soutiennent les étagères, puis modifiés et rendus invisibles en les positionnant à l'envers, mais toujours pour soutenir l'étagère, à l'intérieur.
GuillaumeKNG
Re: Organisation du garage Rapido 855F 2018
Message non lu par GuillaumeKNG »
Ton aménagement du garage du Rapido 855F a l'air vraiment bien pensé, surtout avec l'ajout des étagères et de la grille en aluminium pour protéger les batteries. Je suis particulièrement intéressé par l'échelle télescopique que tu as installée sur la paroi arrière. Pourrais-tu me dire quelle marque dechelle télescopique tu as choisie ? Ça pourrait bien m'inspirer pour un projet similaire.
Merci d'avance !
malheureusement c'est un post de 2020 et on ne voit plus les photos.
cela va être dur pour t'aider.
regarde donc sur le forum ,j'avais fait un post sur l'aménagement de ma soute .
je crois que je l'avais intitulé "aménagement soute"
voici quelques photos de mon aménagement coté droit.
nous étions parti à 6 pendant 3 mois
- Alain Deloin
Oui, y a une photo qui '' m'interpelle '' un peu quand même
Oui, tu es bon bricoleur MAIS, on dirait que c'est pas ton truc le barbecue
j'ai horreur du barbecue en camping car.
d'abord je trouve cela dangereux.
il faut attendre qu'il refroidisse pour le remettre en soute.
c'est fastidieux à entretenir ( graisse,charbon, braise)
bref j'utilise ,ce petit réchaud , ou j'ai le système pour faire de la plancha et aussi le système grillade
- Alain Deloin
jean luc 50700 a écrit : 27 août 2024, 08:40![]()
j'ai horreur du barbecue en camping car.![]()
Je parlais pas '' matériel '' MAIS '' personnel '' enfin le ......la cuisinière
Ok, je pense qu'elle préfère faire elle même de peur que pendant la cuisson, tu regardes ce que tu pourrais encore améliorer ET, du coup, laisser cramer les merguez
- Alain Deloin
Retourner vers « AMENAGEMENT »
