Echange courroie de distribution sur ducato 2.3 JTD fin 2005
ronchon24
Message non lu par ronchon24 » 21 oct. 2012, 16:32
Je suis à la recherche d'un tutoriel, ou de photos, ou d'infos, ou d'un scan des pages d'une revue techniques traitant du remplacement du kit distribution, pompe à eau et courroie d'accessoires sur Ducato 2.3 JTD de novembre 2005
( moteur F1AE0 48 1C et version 244 BSMNC AY ).
Au cours de cette intervention, je prendrai des photos pour réaliser un tutoriel si celui-ci n'existe pas.
Merci d'avance
PHIL2356
Re: Echange courroie de distribution sur ducato 2.3 JTD fin
Message non lu par PHIL2356 » 28 oct. 2012, 17:44
Il existe peu de document traitant ce sujet.
J'en joint 2 à ce mail , en espérant que j'ai réussi à les mettre.
Tes photos seront les bienvenue.
Bonne soirée
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 » 01 nov. 2012, 07:18
Enfin trouvé une méthode compléte pour remplacer les distri des 2.2,2.3 et 3 L Fiat.
Pour ceux que cela intéresse, je le mets en pièce jointe.
Bonne journée
Ty-Faz
Message non lu par Ty-Faz » 06 nov. 2012, 16:14
Merci pour ces documents Phil !
:!; fghgfghfh
Ty-Faz
Sebast
Re: Echange courroie de distribution sur ducato 2.3 JTD fin 2005
Message non lu par Sebast » 02 mars 2020, 18:49
Je recherche des informations concernant le changement de courroie de distribution ducat 2,3
Ainsi que des informations sur la marche à suivre pour le changement de la pompe à eau tant qu'y être
Je vous remercie
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 » 03 mars 2020, 02:55
Aller sur google , taper " kit per la messa in fase motori USAG 1345 " , c'est le fascicule pour le 2,2 , 2,3 et 3L en italien, francais et anglais sur docplayer.
Bonne journee a toutes et a tous
jojo27
Message non lu par jojo27 » 03 mars 2020, 14:48
BONJOUR! personeilement je ne lancerais pas dans cette galere !! pourquoi !! il faud un appareil pour bloquer le moteur afin qu'il ne tourne pas d'un poil !!! car si on loupe une dent au remontage !!! adieu moteur ! et la ces pas le meme prix !!!!! en plus il faud changer les gallets et la pompe a eaux maintenent tu fait comme tu l'entend mais on parle bien d'un moteur pas d'une brouette ou on change une roue une fois que lont axsionne le demareur surprise a+++ :pompom:
Modifié en dernier par jojo27 le 04 mars 2020, 14:21, modifié 1 fois.
lolo49400
Message non lu par lolo49400 » 03 mars 2020, 15:41
Petite info ,
Sur un CC de 2005 , il me semble que c'est un 2.8l jtd et pas un 2.3l .
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 552857.htm
Laurent
nokerman
Message non lu par nokerman » 03 mars 2020, 15:44
bonjour jais fait changer la courroie de distribution chez norauto pour 650€ + les deux courroie quand il font remise sur le changement de courroie distribution +la pompe a eau+galet en 2019
Message non lu par lepayntié » 04 mars 2020, 22:14
quand vous donner a titre indicatif un tarif de cette intervention donne aussi le model du cc car si c'est un intégral se n'est plus le mé prix mais la courroie de distri.
cela parait difficile a réaliser mais non c'est tout simple
il suffit de bien caller les pignons au démontage et de ne plus y toucher au remontage
j'ai changé des courroies de distri sur des voitures mais sur les cc intégraux je ne peut plus c'est très difficile a faire vu nos ages respectifs
comme le dicton de chez nous " 'cela est réservé aux jeunes maintenant"
sur des voiture il a un pignon que l'ont bloque avec une tige métallique de 6/ 8 mm maxi avant le démontage
une foi remontée prendre uns grosse clef a pipe de dimensions de l"écrou du villebrequin et le faire tourner a la main doucementpour voir si les rotations sont libres pour les 4/5/6 cylindres (si il y a )
c'est une intervention risquée pour un amateur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nokerman
Message non lu par nokerman » 05 mars 2020, 08:19
bonjour a tous pour répondre la demande fiat ducato 130 camping car adria matrix le remplacement comprend la courroie+pompe eau+joint+le galet+tendeur+la courroie alternateur et la clin
Alma
Message non lu par Alma » 05 mars 2020, 10:10
Le remplacement de la courroie de distribution est long, fastidieux et risqué pour un amateur.
J'en ai fait plusieurs dans ma vie sur des turbo diesels ou des essence mais désormais je ne me risque plus a y toucher, cela devient beaucoup trop compliqué et long a faire et on a plus 20 ans non plus.
D'abord, il faut déposer tout l'avant (je parle pour le mien, un 2015 moteur 2.3L multijet mais sur les anciennes version c'est a peu près pareil), les phares et les 3 radiateurs. (on peut les laisser en place mais il faut les attacher sur le coté en tirant les durites avec le risque bien présent d’endommager les radiateurs) Bien sur, vidanger le circuit de refroidissement et récupérer le gaz de la clim (en principe c'est obligatoire)
Déposer le pare-choc avant, attention les rayures et il faut être 2. Prévoir des agrafes de rechange, elles cassent de peur au démontage.
Dépose des phares, traverses avant, mise sur chandelles avant droit, dépose de la roue, du passage de roue.
Caler le moteur par dessous, déposer support moteur droit, carter de courroie, courroie accessoires etc etc.
Tourner le moteur au point de calage (dans le temps c'était le point mort haut mais maintenant je ne sais pas si c'est toujours ce repère) et insérer dans les arbres à cames et le vilebrequin des piges de calage pour empêcher de tout décaler. Sur les 2.8 JTD il faut en plus caler et piger la pompe à injection. Déposer la courroie, les galets tendeurs et la pompe à eau.
Remonter la pompe a eau neuve, le galet tendeur et la courroie de distribution et une fois tout bien en place, enlever les piges et tourner le moteur avec une clé à cliquet, lui faire faire au moins 4 ou 5 tours pour être sur que tout va bien.
ATTENTION. Ne surtout pas faire tourner le moteur au démarreur, si la courroie est mal calée, c'est la catastrophe assurée. Il faut quand même savoir que ces moteurs Multijet sont équipés de linguets sensés casser si la courroie se décale. Cela coûte toujours moins cher à changer qu'un moteur mais rien ne garantit que seuls les linguets auront souffert. Une bielle tordue est toujours possible, entrainant bien entendu une fragilisation du piston, la longévité du moteur sera fortement impactée.
Si tout est ok, tout remonter et faire charger la clim par un pro qui aura auparavant tirer le circuit au vide.
A chacun de voir selon ses compétences.
Pour info, un moteur 2.3L multijet de 130 cv pour Ducato vaut environ 3500 euros en échange standard nu, sans couvre culasse, sans carter d'huile ni injection ni distribution. Il faudra rajouter a ça un radiateur de refroidissement neuf pour que la garantie soit valable.
Autre info, le pro qui vous changera la courroie applique une garantie obligatoire de 3 mois, chose que vous n'aurez pas si vous faites le boulot vous même.
Pour mon Ducato qui doit y passer cette année, le remplacement du kit distribution, de la courroie accessoires, de tout les filtres, vidange révision hors pièces additionnelles, 820 euros. Certes c'est pas donné mais la tranquillité a un prix.
Titou
Message non lu par Titou » 05 mars 2020, 11:57
Bonjour a tous moi j'ai fait changer sur un ducato 2.5 de 1999 la courroie de distribution plus la courroie accessoire les galets la pompe a eau filtre a gas oil pour 400 euros au noir. A ce prix la pas la peine de prendre de risque. Surtout que dans le prix les pieces sont inclus
Alma
Message non lu par Alma » 05 mars 2020, 13:28
Titou a écrit : 05 mars 2020, 11:57 Bonjour a tous moi j'ai fait changer sur un ducato 2.5 de 1999 la courroie de distribution plus la courroie accessoire les galets la pompe a eau filtre a gas oil pour 400 euros au noir. A ce prix la pas la peine de prendre de risque. Surtout que dans le prix les pieces sont inclus
C'est plus facile sur ces modèles la, surtout au niveau démontage carrosserie.
Après, pour le black, chacun fait comme il veut.
transporter1.6
Message non lu par transporter1.6 » 11 mars 2020, 22:07
bonsoir, ALMA dit plus haut :(récupérer le gaz de la clim),j'ai fait ma distribution sur ducato 2.3l multijet année 2011,sans ouvrir le circuit clim,faite en mai 2018,46000klm,400euro a peine,tout galet,pompe a eau,courroie accessoires et tout les filtres +huile (piece os..r.),et liquide refroidissement chez fiat,mon porte monai ma dit merci
15 messages • Page 1 sur 1
