Remplacer son frigo à absorbtion par un à compression : faisable pour un bricoleur "moyen" ?
Telemaque
Message non lu par Telemaque » 06 mars 2020, 18:42
Bonjour à tous !
Voilà la question pour laquelle j'aimerais obtenir une réponse avant de me lancer :
J'envisage de changer mon frigo Dometic RM 5380 par un Dometic RC 10470 (OU par un Vitrifrigo 85L), pensez-vous que cela soit à la portée du modeste bricoleur que je suis ?
En clair, y a-t-il des complications à anticiper et quelles sont les points dont il faut tenir compte pour que le fonctionnement du frigo soit à la hauteur de c e que l'on peut attendre d'un frigo à compression ?
Faudra-t-il bouchonner la conduite de gaz devenue inutile ?
Faut-il impérativement poser une deuxième batterie sachant que l'actuelle est raccordée sur un panneau solaire de 150 W et que je ne fais jamais de longues étapes, je roule tous les jours !
Voilà ! J'hésite à me lancer dans ces travaux et ai besoin de vos conseils, merci d'avance à ceux qui viendront à mon aide… dhg
Salut à tous !
David31
Re: Remplacer son frigo à absorbtion par un à compression : faisable pour un bricoleur "moyen" ?
Message non lu par David31 » 10 mars 2020, 15:59
Pour les dimensions pas de problème , le nouveau est plus petit .
Aprés si votre niveau de bricoleur est modeste , je me ferais assister par quelqu'un a votre place.
Par sécurité il faut bouchonner la conduite.
Pour l'électricité une deuxieme batterie oui et panneau solaire un peu plus puissant.
2 messages • Page 1 sur 1
