Un petit tuto sans prétention pour ceux qui souhaitent installer des suspensions pneumatiques. Un bon bricoleur peut le faire sans problème avec un minimum d’outillage quand même. Je parle là d’un porteur Fiat Ducato de 2015.
Première phase, la dépose d’une partie du tableau de bord pour la mise en place du panneau des manos.
On commence par déposer les divers caches plastiques du côté gauche du poste de conduite.
On commence par le passe câbles qui tient par 3 vis, 2 en visuel et une en haut sur le côté.
On passe ensuite au-dessous du tableau de bord gauche en enlevant en premier la trappe du cache fusibles.
Ensuite, il y a 3 vis qui maintiennent le panneau, 2 à gauche.
