Je vais équiper mon futur van aménager d'une batterie ~150Ah + 2 panneaux solaire 150W (ou 1 de 300W).
J'ai quelques doutes au niveau du mppt et la gestion des équipements.
Je pense partir sur le mppt360 dont le schema de montage est le suivant
1- Si je comprends bien, les équipement sont alors directement branchés en // sur la batterie aux ?
2- Or, sur des mppt "standard" j'ai cru comprendre qu'il y a une sortie "load" dédié aux équipements. Est-ce plus avantageux :???:
3- Les panneaux ne servent qu'a recharger la batterie aux, finalement ils ne délivrent pas l’énergie directement aux équipements n'est ce pas ? Dans ce cas, comment faut il réellement choisir la puissance des panneaux ?
4- Enfin, comment savoir la limite en Ah de batterie auxiliaire que je peux ajouter en // si finalement j'ai besoin de + de 150Ah avec ce mptt360 ?
merci d'avance !
