chauffage du cadre dans frigo dometic rm 7801
david
Message non lu par david » 24 mai 2020, 13:47
Mon frigo dometic RM 7801 à au niveau du freezer des gouttelettes d'eau , je pensais que le joint était a changer .
En regardant le manuel j'ai trouvé ceci , d'aprés vous il faut allumer ce voyant pour ne plus avoir ces " gouttes".
Sinon savez vous ou il est possible de trouver le joint du freezer frigo dometic RM 7801
Re: chauffage du cadre dans frigo dometic rm 7801
Message non lu par Le Surzurois » 24 mai 2020, 17:23
Oui si le frigo fait de la condensation il est conseillé vivement de chauffer le cadre
En dernier ressort si ce n'est pas efficace il faudra voir avec un Technicien Agréé Dométic
david
Message non lu par david » 24 mai 2020, 17:40
re,
dhg pour la réponse savez vous ou il est possible de trouver le joint du freezer car il est un peu fatigué ,
jodel
Message non lu par jodel » 24 mai 2020, 19:50
bonsoir david. a mon avis il n y a pas de joint en reparation il vende la porte complette. j ai eu un probleme de condensation sur mon frigo et j ai trouve une porte d occasion et depuis plus de problemes
david
Message non lu par david » 25 mai 2020, 18:12
Je ne trouve pas de joint pour ce frigo :nul: :nul:
Une porte d'occasion pas evident a trouver en plus il y a un risque que le joint ne soit pas en bon état.
Yv354
Message non lu par Yv354 » 25 mai 2020, 19:52
Pourquoi ne pas fabriquer ce joint, sur base
d'un domestique lambda ?
Yves.
david
Message non lu par david » 26 mai 2020, 14:08
Yv354 a écrit : 25 mai 2020, 19:52 Salut,
Yves.
J'ai trouvé ceci
https://www.cyberpieces.com/5114-kit-jo ... -EQAvD_BwE
Je vais essayer de les contacter
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 26 mai 2020, 16:39
le fait d'allumer le voyant permet de supprimer les gouttelettes d'eau.
De plus, il ne sert à rien de mettre le thermostat du frigo à pleine puissance, le mettre sur le tiers de la puissance suffit souvent largement.
Yv354
Message non lu par Yv354 » 26 mai 2020, 17:35
david a écrit : 26 mai 2020, 14:08
J'ai trouvé ceci
Oui voila, un truc dans le genre, quand méme bien moins cher !!!!
Tu dois pouvoir trouver moins cher au Mètre que tu recoupes/colles toi-méme... ;)
Yves.
9 messages • Page 1 sur 1
