Dimension ouverture soute bouteilles de gaz trop petite
bohallien
Message par bohallien »
Salut les amis.
Voila je viens pester contre les ingénieurs qui ont calculé les dimensions de l'ouverture de la soute des bouteilles de gaz.
Sur les deux camping cars que j'ai eu l'ouverture était légèrement sous dimenssionée de sorte que la première bouteille est facile à installer mais la seconde faut forcer comme un âne et à la longue ca abime ou enlève le joint.
Il faudrait une bouteille légèrement plus fine...même 1 cm de diamètre en moins ca irait mais j'ai pas encore trouvé.
Avez vous le même problème ?
Lo Joan
Re: Dimension ouverture soute bouteilles de gaz trop petite
Message par Lo Joan »
Bonjour Bohallien. Déjà vu sur des Hymermobil (mais c' était au siècle dernier !!!!! ), il fallait emboutir le passage de roue des porteurs pour rentrer la 2 eme bonbonne de gaz: nos bonbonnes françaises étant un poil plus large que les allemandes ! Il est possible que certaines marques de gaz aient des bonbonnes de dimensions différentes, avec un gabarit en carton tu pourrais rechercher sur un dépôt de gaz de super marché.
Message par lepayntié »
oui ,c'est connu et j'ai trouvé le pourquoi!!!
c'est pour éviter que les bouteilles sortent en cas d'accident
elle touchent le haut donc elle reste en place et ne sont pas éjectées
dans un sens ,oui c'est pas malin d'avoir conçu çà comme çàmais c'est pour le sécurité de tous cela.
c'est pour cela que je n'est plus de bouteilles de gaz mais un réservoir de GPL sous le chassis plus de mal de dos avec les bouteilles
Alma
Message par Alma »
A ce titre, je me suis toujours demandé pourquoi notre très pointilleuse législation n'a jamais rendu obligatoire des réservoirs de gaz fixes et équipés de soupape de sécurité et de conduites auto obturantes en cas d'accident.
Cela existe depuis très longtemps et largement prouvé l'efficacité de ces systèmes.
bohallien
Merci pour vos retours les amis !
Alma a raison les bouteilles sont de vraies bombes
une bouteille vide est plus dangereuse qu'une bouteille pleine
un conseil si vous transporter une bouteille vide ouvrez le robinet elle ne risque plus rien !!!!!!!!!!!!!!!!et vous non ^plus
