Problème frigo en 12V
cabri
Message non lu par cabri » 03 juin 2020, 18:23
Je rencontre un problème de fonctionnement de mon frigo Dométic trimixte lorsque celui-ci est sur 12V.
Mes investigations m'ont permis de constater que moteur tournant, je n'ai pas de 12V aux bornes d'entrée frigo. Le schéma que je possède m'indique un fusible 15A. dans le coupleur-séparateur( ce serait un Sheiber) le souci c'est que je n'ai pas réussi à le trouver ce foutu coupleur, j'ai pourtant démonté tout ce que j'ai pu, en vain. Si quelqu'un d'entre vous a une idée, je suis preneur, d'avance, dhg
cabri
Re: Problème frigo en 12V
Message non lu par cabri » 03 juin 2020, 19:01
Re- bonjour,
J'ai fini par trouver ce foutu coupleur, il était planqué dans le compartiment batterie cellule et non dans le coffre de la centrale comme je l'imaginais, le fusible 15a est bon il me faudra déterminer pourquoi le +frigo ne sort pas lorsque le moteur tourne, si vous avez une idée, elle sera bienvenue
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 03 juin 2020, 22:00
Bonsoir cabri.Il te faut regarder, sur le coupleur/séparateur, si le +après contact est alimenté lorsque le moteur tourne. C'est ce + qui excite le relais pour l' alimentation du frigo. Sur le boitier, en principe, le schéma est représenté.
cabri
Message non lu par cabri » 03 juin 2020, 22:49
Merci Lo Joanot pour l'info, je comprends un peu plus, je contrôle ça dès que j'ai un moment,
cabri
Message non lu par cabri » 04 juin 2020, 12:06
Bonjour à Lo Joanot, bonjour à tous,
Vérification faite sur mon coupleur-séparateur, j'ai bien mon +contact mais pas mon départ frigo (fusible bon) je crains fort que le coupleur soit HS merci pour votre concours dhg
cabri
Message non lu par cabri » 05 juin 2020, 18:56
Coupleur-séparateur remplacé, la résistance 12v est bien alimentée à présent, reste à voir si le frigo fonctionne lors des déplacements, encore dhg à Lo Joanot pour l'info
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 06 juin 2020, 01:11
Bonsoir cabri. En contrôlant le voltage de ta batterie cellule, lorsque la résistance fonctionne,
tu dois voir ce voltage baisser de quelques dixièmes.
cabri
Message non lu par cabri » 06 juin 2020, 13:13
Bonjour, Lo Joanot
Je n'avais pas pensé à contrôler comme ça, même avec un metrix analogique du siècle précédent,,l'enclenchement(temporisé) du relais frigo du coupleur devrait voir la tension chuter, tes conseils me semblent ceux d'un pro dans le domaine, merci pour le partage de ton savoir :super:
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 07 juin 2020, 10:48
Bonjour cabri. Effectivement j'ai travaillé une trentaine d'années sur des caravanes et des camping-cars, ça aide.....
cabri
Message non lu par cabri » 07 juin 2020, 12:37
Bonjour Lo Joanot,
J'avais déjà remarqué la pertinence de tes réponses que tu mets à disposition des forumeurs, merci pour ton altruisme et à bientôt
10 messages • Page 1 sur 1
