Installation interrupteur et prise usb 12v (résolu)
- Apprenti confirmé
Message non lu par Ludovic jeanundouze »
Voici ce que je voudrais faire pourriez vous m'aider pour voir si c'est bon ou pas car j'ai chercher et ne trouve pas vraiment de réponse et étant disons le nul en électricité parfois jme perds un peu dans tout et ne sait plus trop où donner de la tête enfin
Oui voilà je voudrais reprendre directement sur l'interrupteur du ventilo chauffage avec des dominos donc j vous ai fait un petit schéma à la main pour savoir si en branchant tout comme ça il n'y a pas de problème
Donc tout les moins sont branché sur la barre de masse
Merci à vous tous
- Apprenti confirmé
Re: Installation interrupteur et prise usb 12v
- Apprenti confirmé
Message non lu par JEGO »
La masse qui correspond au moins (-) ne doit pas passer par l'interrupteur. La masse (Châssis du véhicule) doit être raccordée directement sur la borne moins (-) de la prise USB.
Il suffit d'insérer l'interrupteur entre le plus (+) qui vient de l'alimentation du ventilateur et la borne plus (+) de la prise USB.
Sur la prise USB il y a un voyant bleu pour confirmer l'alimentation des deux prises USB.
J'ai installé ce type de prise dans ma cellule Dethleffs avec repiquage sur la prise allume-cigare d'origine et à la place de la deuxième prise allume-cigare du tableau de bord du Ducato.
- Apprenti confirmé
JEGO a écrit : 03 juil. 2020, 17:43 Bonjour
Bonjour à vous et merci de votre réponse, d'accord c'est compris pour la masse et j'ai remarqué que j'avais une masse directement dans la penderie (voir photo) est-ce que du coup je peux la brancher là au lieu de tirer du câble jusqu'à la borne de masse derrière le tableau de contrôle ?
Et une autre question svp, sur l'interrupteur il y a deux petites pattes certainement 2+ pour les deux positions de l'interrupteur (allumé, éteint) est-ce bien cela ? Et donc pour raccorder je relie les deux câbles de l'interrupteur dans le même trou de domino ? Et pareillement pour le câble de la prise usb les deux sections de câble dans le même trou de domino ou il faut les séparer ? C'est peut-être une question bête mais je ne sais pas du tout merci à vous pour vos réponses
- Apprenti confirmé
- Apprenti confirmé
Rôle d'un interrupteur: coupé un fil pour arrêter l'alimentation (Fonctionnement) d'un équipement.
Sur un interrupteur il y a deux cosses: dans ton cas une cosse avec un fil venant du plus (+) du ventilateur et une deuxième cosse avec un fil allant vers la cosse plus (+) de la prise USB.
Le Schémas 1 semble être le bon mais attention car le plus (+) venant du ventilateur sera coupé quand le ventilateur sera arrêté avec son propre interrupteur. Il faut donc repiquer le plus (+) avant l'interrupteur du ventilateur.
Il est possible de se repiquer sur l'un des câbles rouges (Sans doute le plus) situés dans la penderie à condition de savoir quels sont les équipements alimentés par ces câbles (Ventilateur, télé, ....).
Pour la photo de la masse, il faut être certain qu'il existe une liaison métallique avec le châssis du véhicule. L'idéal serait d'utiliser un appareil de mesure pour vérifier la continuité.
N'as-tu pas dans ton entourage quelqu'un qui pourrait t'aider et possédant un appareil de mesure type multimètre ?
Nota: par principe je n'utilise pas de domino pour faire des raccordements dans un véhicule. Il existe des connecteurs auto-dénudants qu'on peut trouver chez Norauto par exemple pour faire les repiquages et je soude les autres connexions en mettant de la gaine thermorétractable.
Cdt
- Apprenti confirmé
Encore merci à vous pour votre réponse
- Apprenti confirmé
Le fil rouge vient alimenter l'interrupteur du ventilo et deux fils rouge reparte directement au ventilo même
- Apprenti confirmé
Donc j'ai branché la masse sur la borne de masse et est relié le plus de la prise usb sur le petit interrupteur reste plus qu'à relié le petit interrupteur sur le fil rouge dans la penderie pour l'arrivé 12v
Donc en gros la prise est installée et câblé reste plus qu'à finir avec l'interrupteur merci à vous
- Apprenti confirmé
Re: Installation interrupteur et prise usb 12v (résolu)
- Apprenti confirmé
