Frigo arrête de faire du froid 12 volts mais le moteur et toujours chaud
Vincent1401
Message non lu par Vincent1401 »
Re: Frigo arrête de faire du froid 12 volts mais le moteur et toujours chaud
ho, je pense que c'est normal avec ses chaleurs la
en 12 v un frigo ne peut pas donner entière satisfaction la résistance n'est pas assez forte pour cette pédiode chaude.
en 12 v çà maintient le froid mais il ne tient pas longtemps.
remettez le sur le gaz , ou sur le 220 v normalement çà doit remonter
Vincent1401
Je confirme les propos précédents. Pour un réfrigérateur tri mixte il faut toujours privilégier le 220v ou le gaz. Le 12 volts est utilisé en roulant et pour maintenir le froid.
De plus il faut eviter une trop forte dénivellation pour que la production de froid soit optimale.
Vincent1401
Message non lu par janvjb »
Le 12 v permet de garder le froid précédemment obtenu en ayant branché sur le secteur (220) ou gaz mais en aucun cas ne fait du froid, d’ailleurs le 12 v ne doit normalement être fourni que par l'alternateur, c'est à dire moteur tournant, sinon, la batterie ne tiendrait pas longtemps.
Il faut aussi savoir que par ces fortes chaleurs, il faut éviter le réglage du froid à fond, mais plutôt aux 3/4.
De plus, beaucoup (moi également) avons installé des ventilateurs type ventilateur de PC derrière la grille d'aération (du frigo).
Avec la fonction recherche, tu trouveras aisément de quoi t'inspirer si tu es bricoleur, sinon , cela s’achète tout prêt à fixer et connecter ...
Un exemple :
https://www.amazon.fr/Brunner-Ventilate ... 0406&psc=1
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
