Législation TELMA
Législation TELMA
Message non lu par Laïka38 »
Ayant vendu mon Laïka je suis en pour parlé pour l'achat d'un concorde, soit neuf (cher) soit d'occasion: j'aimerai connaître et avoir le texte qui spécifie
l'augmentation du PTC suite à la pose d'un ralentisseur "Telma". Ce existe mais je ne le trouve pas, donc ceci est un appel au secours.
Re: Législation TELMA
Message non lu par Alma »
Cela à peut-être changé depuis.
Par contre, attention au Telma, sur sol mouillé on a vite fait des bloquer les roues et de partir en sucette !!!
Merci, l'utilisation du telma est comme cette des freins: un coup de freins appuyé produit la même chose un bon travers.
Message non lu par jb54 »
Pour l’augmentation automatique du PTAC, c’est seulement une valeur fixe qui est ajoutée : je crois que c’est 100 kg.
Il est préférable de prendre l’option Telma dès la commande et le CI est immédiatement conforme. De plus sur un IVECO, la possibilité d’installation après-coup n’est pas automatique si on souhaite l’installer : celà dépend du type de châssis.Dans ce cas il est toujours possible de trouver en Allemagne un garage qui installe un ralentisseur d’une autre marque. La qualité de l’équipement n’est pas au rabais.
Enfin, pour éviter les désagréments cités, les programmes de la boite ZF, du moteur et de l’ABS sont spécifiques pour intégrer cet équipement. Notez que ce n’est pas le cas avec le ralentisseur non Telma et le contrôle de conformité en DRIRE pourrait être plus délicat.
Les coûts sont de l’ordre de 7000€ Pour un non Telma allemand, de l’ordre de 12000€ pour un Telma installé par le préparatesur du châssis IVECO du Constructeur (Concorde,Morelo, etc..) et conforme au cahier des charges IVECO. Pour la même prestation en France on demandait plus de 14000 € chez IVECO... Il est vrai que le passage en DRIRE devait être compris.
Donc mieux vaut investir dès la commande !
Retourner vers « LEGISLATION »
