Porte de salle de bain
Message non lu par Bruno14 »
bonjour à tous,
j'ai un petit soucis au niveau de la porte de la salle de bain de mon CC.
le montant sur lequel viennent se fixer les charnières de la porte est doit-être en carton bouilli et plus aucune vis ne tient en partie haute.
cela à pour effet de faire pencher la porte et rends compliqué son ouverture.
je souhaite donc remplacer ce montant par un tasseau de bois par de l'alu.
je cherche à comprendre comment ce montant est fixé ? est-il visé à la cloison ? merci pour vos réponses.
Fiat Ducato 2l8 128 cv de 2001 avec cellule DETHLEFFS
l'important ce n'est pas quand ni comment mais c'est d'arriver
Re: Porte de salle de bain
Message non lu par denis64 »
C'est bizarre normallement c'est des charnières de placards que tu as.
Le mieux est de monter 3 ou 4 charniers comme sur la photo en dessous
Message non lu par Yv354 »
Sinon les vis de fixation sont planquées sous les cabochons plastique à gauche
Yves.
Yves.
Merci de vos réponse, les vis de fixation sont cachées derrière du mastique lui même caché par une bande autocollante c'est pour cela que je les voyais pas.
concernant les charnières effectivement des trous rebouchés indique qu'a l’origine c’était les cornières de ta photos qui étaient mise en place.
je vais donc pouvoir démonter ce montant et le remplacer par un tasseau de bois lasuré ou par de l'alu.
