Pompe à eau
altavaiero
Pompe à eau
Message non lu par altavaiero »
J’ai ma pompe électrique du réservoir d’eau propre qui est constamment sous tension et qui
n’arrete pas de fonctionner robinet ouvert ou fermé
burnster marano T640
Merci de vos conseils
Re: Pompe à eau
Il y a une fuite dans votre circuit.
Avez vous fermé la vanne de sécurité de votre boiler?
Re: Pompe à eau
Message non lu par bohallien »
C'est un problème connu. Il suffit juste de les changer ça coûte pas cher.
Tu peux toujours regarder s'il n'y a pas de fuite mais je suis septique et tu t'en serais vite rendu compte !
Ou bien une purge restée ouverte comme l'a indiqué le voyageur 31.
Re: Pompe à eau
Message non lu par coltrane »
Quand tu ouvres le robinet, l'eau coule correctement ou par à-coups ? Si le débit est irrégulier malgré un réservoir rempli, commencer par nettoyer le filtre de pompe (brosse à dent ou cuve à ultrasons).
Quand tu fermes le robinet, la pompe s'arrête en quelques secondes ? Si elle continue, vérifier l'absence de fuite, de robinet à moitié fermé, de vanne de sécurité anti-gel du chauffe-eau non réarmé.
Et mettre une pression d'1 bar au vase d'expansion (pompe à vélo).
Phil
Re: Pompe à eau
Message non lu par Lo Joan »
