Problème de charge batterie cellule
Message non lu par raphz84 »
Re: Problème de charge batterie cellule
Quel âge a votre batterie ?
À t elle subi une décharge profonde.....
La batterie est sollicitée en permanence, même lorsque le véhicule est remisé dans un garage et par conséquent avec son panneau solaire inopérant. Si vous n'avez pas utilisé le camping car pendant plusieurs semaines la tension de la batterie a pu chuter en deçà de 10 volts. Cette situation peut entraîner une dégradation durable ou irréversible, la batterie ensuite, même rechargée correctement, ne tient plus la charge.
Je suppose qu'il n'y a pas moyen de savoir si la batterie est endommagée, il faut donc que je la change. Dans ce cas pouvez vous svp me recommander un type de batterie ? et pour changer la batterie il faut que je coupe un circuit auparavant ou je peux le faire simplement en débranchant la batterie et en remettant la nouvelle ?
Encore merci pour vos conseils.
Message non lu par Pierre 03 »
J'ai eu un problème fin juillet avec les 2 batteries cellule elles dégagées de la chaleur et 1 jour rien je teste les 2 à 4 donc je les rechargent dans la nuit 1 toujours à 4 l'autre 12.3 donc parfait mais 2 heures après je recontrôle alors là 9 donc au final j'ai commandé 2 batteries !!!!
Bonne journée à Tous
2 jours pour être livré parfait
Message non lu par jojo27 »
Les marchands de C.C se gaves çà c'est vrai
De plus la livraison parfaite !!
