voyant de prechauffage
LUC 29
Message non lu par LUC 29 » 02 sept. 2020, 19:53
bonjour à tous, en vacances la semaine dernière le préchauffage s'est mis à déconner, il clignotait en roulant, il ne s'allumait pas en mode préchauffage mais ça marchait quand même et ou bout d'un moment il est resté allumé en roulant et en mode préchauffage il reste éteint et ne préchauffe plus.
J'ai réussi à me dépanner avec un fils.
Retour à la maison, changement du relais de préchauffage et toujours pareil, en préchauffage le voyant est éteint mais ça chauffe quand même et une fois démarré il s'allume :evil2: :evil2:
la motorisation c'est un jumper 2.5 turbo diesel,il n'y a pas d'électronique.
Si quelqu'un à un tuyau sur cette panne , merci.
David31
Re: voyant de prechauffage
Message non lu par David31 » 16 sept. 2020, 19:33
vérifier le filtre à carburant. Un encombrement du circuit de carburant peut causer une mauvaise transmission ou un mauvais débit du gasoil vers le moteur.
Relais ou fusible des bougies de préchauffage
Vanne EGR qui dysfonctionne (pilotage électrique impossible, soit le moteur est HS soit la vanne est encrassée et elle empêche le moteur de bouger le papillon)
Contacteur de pédale de frein/ embrayage ou potentiomètre de pédale d'accélérateur (un simple dégrippage suffit parfois)
Contrôle du papillon d'admission d'air
Contrôle de la soupape de décharge (wastegate) du turbo inopérante, le calculateur ne peut plus contrôler la pression d'admission liée à la suralimentation
Faux / mauvais contacts divers dans le câblage électrique de l'auto, certaines données et énergie électrique ont donc parfois du mal à transiter
Injecteur(s) qui se grippe
Pompe à injection ravagée par des éventuelles limailles et qui se met alors à dysfonctionner
Filtre à carburant trop sale qui empêche l'acheminement au bon débit de l'essence / gazole
Capteur de pression d'injection
Voila beaucoup de possibilité , avez vous passé la valise , ce sera plus simple
jordandunord
Message non lu par jordandunord » 18 déc. 2022, 20:24
Bonjour luc 29
Avez vous trouvée votre souci avec votre préchauffage ?
cdlt bonne soirée
Jordan
3 messages • Page 1 sur 1
