CHAUFFAGE GAZOIL
STEPHELIJUL
CHAUFFAGE GAZOIL
Message non lu par STEPHELIJUL » 29 sept. 2020, 15:05
j ai vus sur un post que le chauffage gazoil etais capricieux si il tourne pas regulierement
j ai un chausson 757 truma 6
je viens vers vous pour savoir si vous avez eu des soucis
cdt stephane et eliane
Bernie33
Re: CHAUFFAGE GAZOIL
Message non lu par Bernie33 » 29 sept. 2020, 18:34
Bonjour; il semblerait que la fourchette de déclenchement est moins précise qu'avec un Truma gaz par exemple. Ce a quoi il faut être vigilent, c'est aussi la consommation au démarrage, importante au point de conseiller de le mettre en route avant d'arriver à l'étape pour que le réseau du porteur supporte le pic d'ampèrage. Cldt.
Message non lu par chris85 » 30 sept. 2020, 11:52
hello,de temps en temps ,il faut le faire tourner a 25 juste pour le (decalaminer) meme l'été cela fait du bien.
jpbkm56
Message non lu par jpbkm56 » 30 sept. 2020, 13:49
et plus précisément vous savez ce qui ce passe car je viens d'acheter un cc et c'est chauffage gaz oil
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 30 sept. 2020, 17:12
Inconvénients : forte consommation de courant à la mise en route, il vaut mieux avoir une bonne batterie bien chargée,
Ne fonctionne pas au dessus d’une certaine altitude
Avantage : plus économique que le gaz, plus autonome aussi et si vous avez un chauffe eau séparé , étant peu probable que les 2 tombent en panne en même temps vous aurez ou de l’ eau chaude ou du chauffage contrairement au combiné qui s’il est en panne vous prive de tout.
Ibe
5 messages • Page 1 sur 1
