choix du chauffage
caillau
choix du chauffage
Message non lu par caillau » 29 oct. 2020, 13:26
je voudrai avoir l avis sur un radiateur à bain d huile de 1500 w si c est suffisant pour chauffer un camping car capucine de 7 mètre merci de la
réponse dhg
euramobil85
Re: choix du chauffage
Message non lu par euramobil85 » 29 oct. 2020, 14:19
bonjour j utilise un radiateur a resistance sur 750 watts car souvent dans les camping on est limite a 3.5 amp.
Pour nous c est suffisant mais pour des temperatures au dessus de zero.Pour le ski je ne pense pas que ca ferait l affaire.J ai une position 1500 W si la borne le permet.
cordialement
caillau
Message non lu par caillau » 30 oct. 2020, 14:29
dhg merci
pour ta réponse heuromobil85 tu est le seul qui ma répondu par contre j en es croiser un paquet de personnes qui se chauffer avec un radiateur à bain d huile quand on a le 220v et la pas un avis sur une simple question . pour chauffer l hiver je me sert d un chauffage avec ventilo cela chauffe mai c est bruyant
cordialement
euramobil85
Message non lu par euramobil85 » 30 oct. 2020, 15:08
bonjour,le bain d huile est plus doux et ne sent pas la poussiere brulée comme ceux a resistance.j en ai a la maison mais ils sont plus puissants en terme de watts,peut etre plus longs a chauffer mais plus reguliers que ceux a resistances.
Il me semble que j avais pris celui a resistance surtout pour la faible puissance 750 watts compatible avec les prises de camping.
Message non lu par lepayntié » 30 oct. 2020, 15:45
pour chauffer un camping car ,prenez un simple convecteur électrique qui vaut dans les 40€
le mien a 3 positions de chauffe (maxi 2000w)
c'est moins dangeureux qu'un bain d'huile
en hiver ,non, les prises fournissent en 1O A/16 A minimum dans les aires caravaneige !!
j'y vais tous les ans donc je connais!!!
lor35
Message non lu par lor35 » 31 oct. 2020, 17:29
J'utilise un petit chauffage céramique avec ventilation (très silencieux).
Attention, avec des calculs de puissance qui passent juste pour la fournitures à la borne il y a un risque de disjonction lors de l'appel de courant au démarrage du chauffage (testé avec appareil de mesure).
Je suis parti à Lourdes avec ma femme.... il n'y pas eu de miracle.... je suis revenu avec !!!
(Seymour Brussel)
fgs
6 messages • Page 1 sur 1
