Problème avec GPS Garmin 760 lmt
lesjoemi
Message non lu par lesjoemi » 30 oct. 2020, 23:14
Bonsoir à tous
J'ai un problème avec mon Garmin 760, j'ai voulu l'enregistrer et faire une mise à jour sur Garmin Express mais impossible de le connecter au pc. Le pc me signale un problème au niveau du périphérique et le gps m'annonce ce message " le câble d'alimentation relié ne peut pas charger votre appareil, utilisez le câble fourni avec l'appareil". Celui-ci n'étant pas origine j'ai donc acheté un câble garmin, malheureusement toujours connexion impossible. J'ai essayé sur trois pc différents... pas mieux. Je possède un autre gps garmin ( nuvi 2597 LM) et çà fonctionne très bien. Je ne comprends pas, mon 760 serait-il en panne ou est-ce juste un paramétrage ou peut-être une remise à zéro à faire ? Quelqu'un aurait-il une solution ?
Un grand merci d'avance.
Prenons soin de nous, attention au covid.
PHIL2356
Re: Problème avec GPS Garmin 760 lmt
Message non lu par PHIL2356 » 31 oct. 2020, 03:36
Une autre source d'infos sur les gps Garmin "sorciere monique"qui est un forum dedié aux GPS Garmin.
Bonne journée
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques » 31 oct. 2020, 08:14
j'ai le même problème il faut trouver un fil qui fonctionne il faut en essayer beaucoup
a plus jj
lesjoemi
Message non lu par lesjoemi » 31 oct. 2020, 08:33
J'ai commandé chez garmin un câble d'origine et çà ne fonctionne toujours pas. Visiblement, il existe un forum dédié aux garmins et je vais m'y inscrire pour avoir plus d'infos. Merci et bonne journée.
lesjoemi
Message non lu par lesjoemi » 31 oct. 2020, 14:14
Re bonjour Jean Jacques
si je comprends bien, tu n'as pas de solution mis à part essayer avec plusieurs câbles et sur plusieurs pc ? Je l'ai fait aussi.
lesjoemi
Message non lu par lesjoemi » 10 janv. 2021, 22:17
Bonsoir et bonne année 2021 à tous et toutes
J'ai finalement résolu mon problème après plusieurs essais avec des tas de câbles différents et pc. Visiblement c'était un soucis de connectique.
Merci à tous et bonne année (sans covid ce serait bien)
6 messages • Page 1 sur 1
