refaire joint toit lanterneau rond douche mc louis tandy 672
- Apprenti confirmé
Message non lu par bounnaire33 »
quelqu'un a t'il refait le joint autour du lanterneau rond sur le toit d'un mc louis tandy 672
il y a t'il des vis ,faut il soulever le lanterneau ou faut il juste gratter le vieux joint ,dégraisser ,et mettre sika 521 UV
merci cordialement
Re: refaire joint toit lanterneau rond douche mc louis tandy 672
Pour moi juste gratter le vieux joint et refaire un nouveau.
Message non lu par Yv354 »
sur l'avant dernière tof, c'est pas des vis à coté des tunnels ?
Sinon décollage au cutter, nettoyage et recollage...
Yves
- Apprenti confirmé
non Yv354 c'est juste un peu de (vert de gris ) salissures , en frottant ca part bien , mais je pense qu'il faut soulever le lanterneau pour mettre du sika
ensuite le reposer ,c'est bizarre qu'il n'y est pas de vis pour le tenir serrer sur le toit , en attendant qu'il sèche .
bonne soirée cordialement
Message non lu par caillau »
si tu n as pas d infiltration , moi personnellement je ne le démontrer pas. je referai le joint une bonne épaisseur pour l esthétique peut importe c est sur le toit, en enlevant l ancien et bien nettoyer avant . fait attention si tu utilise un dégraissant il y en a qui attaque le polyester et le plastique. cordialement
Message non lu par jojo27 »
- Apprenti confirmé
je vais faire comme vous propose ,quand j'ai enlevé le vieux mastic il y avait un petit peu d'eau ,mais vraiment léger , ca été vite séché , je referais le joint des que il y aura une belle journée
vu les photos ce n est d aujourd hui que t on joint est en mauvais état si il y aurait une infiltration cela se vairé à l intérieur, j en ai u l expérience cordialement
