Voici le montage du kit SMV acheté chez camper italia 24.
Cde passée par CB reception 4 jours après.
Colis bien emballé et complet.
Interlocuteur sérieux.
Seul bémol, la valve n'a aucun joint entre l'écrou raccord femelle et l'embout mâle donc vu que vous devez la fixer sur une tôle = fuite.
Téflon = fuite.
Loctite 243 (frein filet)= fuite
Je vais essayer de l'oléoetanche de chez loctite je verrais bien.
Sinon le système est pas mal à 3 boudins de 130 mm, pas spécialement aligné ??.
1 journée pour tout monter avec compresseur et peut-être une séance chez l'ostéopathe à 50€ !.
3 cms gagné en hauteur avec pression à 2.5 bars et presque 5cms à 5 bars.
Essai sur route = assez sympa, apparemment moins bruyant et tangue moins.
(Renault master 2 de 2005)
A voir dans le temps.
Amortisseur pneumatique SMV
Burstner42
Burstner42
Re: Amortisseur pneumatique SMV
Message non lu par Burstner42 »
Fuite de la valve réparée avec de la loctite 577.
Tout est parfais.
Je recommande ces boudins et camper italia 24.
Si vous voulez des conseils je peux vous aidez.
Slts
Tout est parfais.
Slts
Retourner vers « Votre motorhome »
