deuxieme televiseur
gerald 38
deuxieme televiseur
Message non lu par gerald 38 » 07 déc. 2020, 11:52
mon camping car est equipé d une television dans la partie salon et dans la chambre il y a une prise antenne et une prise secteur pour télé
ma question est
est ce que je peu brancher une deuxieme télé ou il faut remettre un demodulateur
land17
Re: deuxieme televiseur
Message non lu par land17 » 07 déc. 2020, 15:25
Dans mon cas comme vous, télé salon et chambre un seul démodulateur ,celui-ci sert pour les deux télés, mais par contre la même chaine sur les 2 télés.... :sad:
land17
Message non lu par land17 » 07 déc. 2020, 15:28
Re...
Pour pourvoir regarder d'autre chaines sur la deuxième télé , là par contre il faut une autre installation antenne et démo ...
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 07 déc. 2020, 15:50
ok c est bien ce qu il me semblait
Message non lu par chris85 » 08 déc. 2020, 11:22
hello,une seule antenne et deux demodulateurs et chacun choisit la chaine qu'il veut regarder.
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 08 déc. 2020, 18:18
oui je pense que c est la solution car j ai regarder j ai bien la prise 12 volt et j ai une prise d antenne mais quant je branche sa ne marche pas elle ne doit pas etre relié au demodulateur sa doit etre pour si on met une antenne herzienne
Message non lu par Le Surzurois » 08 déc. 2020, 19:01
Certainement un prééquipement Usine? ou prédécesseur du CC?
Il faudrait connaitre l'origine de la prise Antenne, regarder dans l'environnement de la télé Dinette
Ou démonter la prise pour voir ou va le câble? si il est existant?
Il faudrait nous décrire ce que vous avez l'intention de faire de cette découverte?
Soit on vous dit comment faire ou comment vous en passer fgs
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 08 déc. 2020, 19:22
voila la télé que j ai dans le salon est dans le placard au dessus du frigo elle est monté sur un support coulissant mais quant on la sort a fond et la pivote pour la regarder du lit on voit que la moitié de l ecran
le support ne coulisse pas assez d ou ma question vu que j ai un cablage dans la chambre qui est d origine j aurais mit une deuxieme tv
ludo
Message non lu par ludo » 08 déc. 2020, 21:02
gerald 38 a écrit : 08 déc. 2020, 19:22 voila la télé que j ai dans le salon est dans le placard au dessus du frigo elle est monté sur un support coulissant mais quant on la sort a fond et la pivote pour la regarder du lit on voit que la moitié de l ecran
Bonsoir ,
=> Pour nous antenne hertzienne ( avec ampli ) et 2 télés , chacun sa chaine !!!
jpbkm56
Message non lu par jpbkm56 » 08 déc. 2020, 22:58
ou mettre une tv connecté au téléphone
Message non lu par Le Surzurois » 09 déc. 2020, 15:24
Comme dit précédemment comme il y a une prise allume cigare 12 v, une TV 12 v et un Stick TV Amazon installé sur celle ci, il a besoin pour se connecter sur la télé d'une prise HDMI et USB pour l'alimenter.
Ensuite il fonctionne en partage de connexion avec un Smartphone et utilise les Datas du Forfait.
On peut faire autrement mais ce sera plus compliqué et plus onéreux fgs
Il y a aussi le ChromeCast de Google mais moins pratique car il est piloté par le Smartphone alors que le Fire Stick d'Amazon possède une télécommande.
Message non lu par Le Surzurois » 09 déc. 2020, 15:27
Stephan76
Message non lu par Stephan76 » 09 déc. 2020, 20:30
Bonsoir tout le monde.
Chez moi, antenne sat Double Tête, 2 décodeurs et 2 TV pour 2 programmes différents.
1 tv dans le salon et 1 dans la chambre. Installation bien pratique vu l'aménagement du CCar (SdB avec bloc lavabo central).
Bonne soirée.
On est plus intelligent à plusieurs (A. Einstein)
gerald 38
Message non lu par gerald 38 » 26 déc. 2020, 18:58
voila le pere noel est passé et ma amené une television
aujourdhui j ai instalé donc cette deuxieme télé dans la chambre pas facile pour passer le cable hdmi pour pas qu il se voit mais c est fait
donc une télé un cable hdmi de 2 metres et un boitier hdmi tout sa relié au decodeur
bon on ne peux pas regarder les 2 tv en méme temps mais de toute facon sa ne nous derange pas du tout
c est nickel
Message non lu par Le Surzurois » 26 déc. 2020, 20:13
Merci du retour :tchin:
16 messages
